ゴム配合にて圧縮永久歪みを改善するためには、どのような処方が考えられるのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが、どなたかご存知の方、お教えください。
特にEPDMのカーボン配合について、教えていただければ幸いです。
例えば、カーボンの種類は○○より△△のほうが良いとか・・。
専門家でないので、
* 物性の良いゴム材質を選定する
* 選定したゴム材質の硬度を上げる
* 熱クリープ対策を設計時におりこむ
等の一般的な内容でしかアドバイスできません。
具体的には、ネットで個別検索して、一つ一つ情報を集めて下さい。
ご回答、ありがとうございました。
もう少し調べてみます。
2008/03/18 16:54
>>冷却等で
凍るまで冷やしてはいけないですよ
永久ひずみとは違う意味でぼろぼろになる
線径の太くする
圧縮代をゆるくする
http://www.packing.co.jp/ORING/oringindex1.htm
などもあります
材質を変更する
永久圧縮ひずみに強い材質も有ります
http://www.silicone.jp/j/products/rubber/index.shtml
ご回答、ありがとうございました。
教えていただいたHP等、調べてみたいと思います。
2008/03/18 18:01
硬度を上げ、耐荷重をアップさせる事。
冷却等で、熱クリープ対策をする事。
早速のご回答、ありがとうございます。
ところで、硬度を上げるということは、充填剤量増やしてオイル量を減らすことを想像したのですが、他にどんなことが考えられますか?
本当に初歩的ですみませんが、よろしくお願いします。
2008/03/17 19:41
溶接後の歪みの取り方
溶接後、鉄板が歪んでしまいとおりが出ません。 薄い板ならハンマーなどで直しますが、板が厚くなるとなかなか出来ません。プレス等もありません。 よく火であぶって歪み...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
エポキシの劣化について
いつも有意義なご意見ありがとうございます。 現在、屋外に使用しているモールド用エポキシ樹脂(2液性) が膨潤というか劣化をし、原因を調査中です。 私のイメー...
圧縮エアー流量計算について
以前に似た様なご質問をさせていただきました、今一つ不安で他の質問をいろいろと検索してみて、計算してみましたが、半信半疑です。 どなたか 詳しい方、経験有る方 ご...
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
