純鉄の切削加工における角部のカケについて
2023/10/16 13:18
- 純鉄の圧縮体材料をフライス盤で形状加工する際に角部が大きくカケてしまいます。微小なカケで切削加工することはできないのでしょうか?
- 使用する刃具は多刃エンドミルで乾式加工を行っています。しかしながら、角部のカケが問題となっています。他の加工方法にはどのようなものがあるのでしょうか?
- 純鉄の切削加工において、角部のカケが解決できず困っています。どなたかご教授いただけないでしょうか?
純鉄の切削加工
2008/03/11 17:13
純鉄の圧縮体材料をフライス盤で形状加工しようとすると角部は大きくカケてしまいます。この材料は微小なカケで切削加工するのは不可能なんでしょうか? 加工部位は溝や段もあります。使用刃具は多刃エンドミルで乾式で加工しています。また、他の加工方法としてはどの様な方法があるのでしょうか?
ご教授ください。
純鉄粉を樹脂で固めた「圧粉鉄心」のような材質の加工をされているのでしょうか。見た目は似ていますが,焼成してできているフェライトコア等では切削ではなく研削加工を行っています。
純鉄は軟らかすぎるというイメージを持ってましたが、?圧縮体材料?とは焼結前でしょうか?
セラミックスの焼成前の材料は削りますが、その時のコツは、刃が抜けるように削らないことです。
大径のフェイスミルは使えません。エンドミルで外側からダウンカットして内側に向かって(渦巻き状に)削ります。
あと、外側にアルミ、樹脂などの当て板をして共削りしてカケを防ぐことも効果有ります。
ご回答ありがとうございます。材料は焼成後で100Mpaくらいの強度です。
共削りを一度、試してみます。 将来的には3D形状の加工を要求されて
おり前途多難です‥‥
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通りで「圧粉鉄心」を加工しています。研削だとカケはでないのでしょうか?
