機械式時計の刻音をピックアップしてタイムグラファーを作りたい
2023/10/16 14:19
- 機械式時計の刻音をピックアップして、タイムグラファーを作りたいと考えています。
- 現在の構成は圧電ブザーをマイク代わりにし、オペアンプを2段にして増幅していますが、なかなか拾えず困っています。
- 機械式時計の振動数やクウォーツ式の振動も盛り込みたいので、アドバイスをお願いします。
時計の刻音をピックアップしたいのですが、うまくい…
2008/02/22 11:55
時計の刻音をピックアップしたいのですが、うまくいきません。
みなさん、こんにちは。
とりあえず、現在の構成は圧電ブザー(単体)をマイク代わりにし、オペアンプを2段にして増幅しています。(ゲイン:約80dB)
LPF、HPFのカットオフ周波数は適当ですが、これは信号が拾えたら、合わせ込んでいけば良いのではと考えています。(オシロスコープにはFFTが付いていないため、フィルタのカットオフ周波数は正確には決められない状態ではあります。)
しかし、これだけ増幅をかけているのに、なかなか拾えません。
オシロスコープで波形を観測しながら行っていますが、アンプ自体は正常に動作しているようで、圧電ブザーに軽くふれると大きな信号が得られます。
機械式時計の振動数は1秒間に5/5.5/6/8/10が一般的です。うまく動いたらクウォーツ式の1振動(32.768Khz)も機能として盛り込みたいと考えております。
アドバイス頂けると、大変嬉しいです。
どうぞ、よろしくお願いします。
こんにちは。
その後進展はありましたでしょうか。
回答(1)の方のおっしゃるとおり、ブザーは単一音を発生するためその周波数付近に周波数特性のピークを持つように設計されています。
そのため他の周波数は大きく減衰してしまってピックアップできないと思います。
リンクに張っておきましたが圧電サウンダー(P8、16)、圧電リンガー(P20、21)であれば周波数帯域が広いので使えるかもしれません。
http://www.murata.co.jp/catalog/p58j23.pdf
入手は村田製作所に適当な代理店がないか聞いて見たらいかがですか。
それと打刻音は時計に圧電素子を接触させてピックアップしないと周りの雑音も拾ってしまってとりにくいと思います。
おはようございます。お疲れ様です。
機構設計業務に従事しています。
職業柄か機械式時計が大好きで雑誌なども
よく購読しています。
さて、ご質問の件ですが、テンプ、脱進機の振動を計測したい
旨と理解しました。
実際のウォッチメーカーさんは歩度測定器なるものを
使用してムーブメントの調整、検査を行っているよう
ですが、これではだめなのでしょうか?
的はずれでしたらご放念ください。
2008/02/25 09:21
おはようございます。お世話になります。
おっしゃるとおりです。タイムグラファーを使って調速機の調整を行います。
しかし、現在のところドイツ製、スイス製、中国製がありますが、値段がとても高いのです。
ドイツ製には機能が限られたビギナー向けがあって、約7万円、中国製は7万8千円位します。ドイツ製のプロ・マニア用や、スイス製ともなると20万円以上します。
丁度使えそうな金型(ケース)があるので、MADE IN JAPANで5万円程度でできないかともくろんでいます。
圧電ブザーをマイク代わりというのが問題かもしれませんね
周波数特性が時計の音と合っていないか、狭すぎて拾えていないような気がします
(あくまでも勘です、時計によって音は違いますし…)
タイムグラファーを作ろうとしたわけではないですが、以前こんなことをしたことはあります
今は入手不能かもしれませんが、その昔、黒電話の横っ腹に吸盤でくっつけて電話の音声を拾うピックアップがありました
それを電気式の腕時計に貼り付けたら、1秒刻みの音を聞くことができました
恐らくはモーターの駆動で発生する磁場?を拾っていたのでしょう
2008/02/22 13:05
それが、刻音が大きい懐中時計の裏蓋を外し、圧電ブザーを接触させると、いくらか拾うのです。
また、アンプ(20dB)付きコンデンサーマイクでも試してみました。こちらは周波数帯域が広いですからね。出力をさらに増幅(約40dB)してもやはりだめです。
困りました。
情報どうもありがとうございます。圧電素子にもいろいろなタイプがあるんですね。サンプルで入手できればよいのですが。
手弁当で始めましたが、この刻音のピックアップで行き詰まっています。
何とかしたいのですが。
