切削速度(V)の求め方
2023/10/16 14:26
- NC旋盤で鋳鉄材を加工する場合の切削速度(V)の求め方について詳しく教えてください。
- 公式N=1000×V÷π×Dを使用して回転数を求める際、Vの数値の求め方が知りたいです。
- ワーク径(D)が200mmで超硬コーティングチップを使用している場合、適切なVの数値を教えてください。
切削速度(V)の求め方
2008/02/18 16:02
NC旋盤で、鋳鉄材を加工しています。回転数求める公式N=1000×V÷π×DのVの数値の求め方すみませんが、教えてください。
ワーク径(D)200mmで、超硬コーティングチップ使用してます。
超硬コーティングなら、平均的に見てだいたい最大で300m/分前後ですね.
実際にどの程度の速度に設定するかは、機械性能や工具寿命との相談になる訳ですが、
鋳鉄用のコーティングだと、最低でも百数十m/分くらいの切削速度は確保しておかないと厳しいと思います.
負荷さえ少なければ、100m以下でも十分削れるでしょうが.
仮に250m/分で削るとしますと、φ200でおよそ400回転です.
N=1000×V÷π×D に当て嵌めて考えますと、
1000×250 ÷ (π×200) ≒ 397.887 です.
チップメーカのhpから使用している材種にあった推奨周速度を見つけてください。
切削速度計算式
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/jp/product/technical_information/information/formula1.html
回答ありがとうございました。勉強させて頂きます。
その式では、回転数Nと工具もしくは被削材の径Dが判らないと、切削速度は出ませんよ.
というか、切削速度を回転数に換算するための式です.
それとも、回転数を算出するために、切削速度を(求めるのではなく、単に)知りたいという事でしょうか.
それには、どんな刃物で削るかが判らないと何とも言えません.
ハイスか、超硬か、セラミックか、
あるいは超硬ならコーティングが施されているかどうか、により随分と値が変わってしまいます.
アドバイスありがとうございました。
解りやすい回答ありがとうございました。おかげさまで、助かりました。
