皆様お疲れ様です。
内径研磨機の砥石軸クイルの材質について教えてください。
被削材 SKH-51 HRC58~62
砥石 CBN #200 砥石径 Φ17
加工寸法 Φ22.0+0.003~-0 加工内径長さ 80mm
やはり靭性のあるSKD-61HRC48~52くらいの材質がいいのでしょうか?
何方か御教授願います。
穴径の4倍程度までならあまり関係ないです。
もし超硬などを使用する場合は十分に事故に注意して下さい。
安全の為にクイル軸部のスピンドル側以外は焼入れをしない会社もあります。
砥石の外径はもう少し大きくても良いと思われます。
それに伴ない、クイル軸径も太くする事で剛性のアップを図る事が出来ます。
超硬は衝撃を受けて破損する時一瞬で折れますが、靭性のある材質なら僅かですが安全性は高まる事を期待できます。
mytecさんありがとうございます。
超硬はやはり破損のときに危ないですよね。高いし・・・。
参考になりますありがとうございます。
2008/02/18 17:21
もっと小径(5以下)の軸付き砥石を扱った経験から、強度の面で焼き入れは必要でしたが、砥石径Φ17、加工長さ80 では、何を使っても変わらない気がします。SUJ、SUPとかでも、、、生でも? ヤング率はほぼ不変ですから
岩魚内 さんありがとうございます。
加工品はこれだけではなくもっと長いものもあり、やはりCBNだと寸法が安定しません。なにか加工条件ですかね・・・?
2008/02/18 17:17
SKD-11とDC53について
皆様お世話になっております。 自動車部品をプレス加工しております。 パンチ、ダイ等金型の部品を内製しておりますが、材質がDC53を使用したパンチが磨耗が早いよう...
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
研削砥石について
研削砥石の寿命について質問なんですが 現在、PA砥石、GC砥石などの焼物砥石を使用しているのですが、 どこまで使用できるのかというところが、いまいち把握できてい...
研磨したときすり減る樹脂はどんなものがありますか?
よろしくお願いします。 モース硬度7.0くらいで上手に削れていく樹脂はありますでしょうか? ■研磨シートを試作しています。粉末の研磨剤を接着剤(セメダイン製エ...
材質 SVd48 ???
ある部品で、材質がSVd48 とありましたがどういった材料か分からず困ってます。この材質について分かれば教えてください。
