鋳造の作業標準について
2023/10/16 14:33
- 鋳造作業の標準について質問があります。入る湯の量が少ない鋳型の場合の糊のかけ方について相談したいです。
- 鋳造作業における糊のかけ方についての質問です。製品部分の外周に糊をかくべきかについて標準書と先輩の意見が異なります。
- 鋳造作業において、製品部分の外周に糊をかくことで湯漏れが起きる可能性について質問があります。
鋳造の作業標準について
2008/02/13 14:18
私は現在、鋳造会社に勤めていて、造型の仕事をしています。
先日、職場の先輩に「入る湯の量が少ない鋳型の場合は鋳型の製品部分の外周に糊(レジン)をかかなくても湯道の両脇だけ糊(レジン)をかけば湯漏れしない」と言われました。
でも造型の作業標準書に製品の外周も糊をかくように書かれていれば、糊をかいた方が良いですよね?
(私が勤めている会社の行っている鋳造法はシェルモールド法で鋳型は上型と下型の2枚に別れていて、湯道の両脇に製品部分があり、1つの鋳型につき2つの製品部分があるタイプです。糊は下型にかきます。)
あと逆に製品部分の外周に糊をかくと、かえって湯漏れをしたりして悪くなる場合ってあるんでしょうか?
鋳造金型の質問とはだいぶ外れている質問ですが、気になるので回答よろしくお願い致します。
tutuさん、返信が大変遅くなり申し訳ありません。
大変、参考になりました。
tutuさんにお聞きし忘れた質問があります。
鋳型の下型に書いた糊の厚みで鋳型の上型と下型の合わせ目に隙間ができ、カムシャフトの製品部分や湯道の上型と下型の合わせ目から湯が漏れてバリになってしまう場合、金型に問題があるんでしょうか?
申し訳ありませんが回答よろしくお願いします。
追加2の質問についてですが、つまりあなたの先輩の言ったことが
正しかったと言うことになるわけです。ノリ付けによって周りにバリ
が必ず張ってしまうなら、極力バリを張らせない方向に持っていく
ほうが良いでしょうから
先輩はなるべくばりが出ない状態をつくるべく努力している
わけで、その判断は経験を積まないと難しいと言うことになるでしょう。
マニュアルに付いて言えば、必ずしも正しいとは言えないこと
はよくあります。
鋳造品を前にして皆で品質検討会を開いてみたらどうでしょうか?
追加の質問についてですが、周りにバリを張らせない状態ならOK
バリがはるようならもっと薄くする必要が有るでしょう。
私は金型による鋳造が本職ですが、不要なバリは後工程の
ことを考えてなるべく張らせないという方向が良いと思います。
上型と下型を開こうとする力が働く訳ですが、この力より接着力のほうが
大きければ不良品にならないと言うことですよね。
押し湯の高さと製品の投影面積から上下に開こうとする力が生まれます。
この力と接着力の関係は、先輩は経験から判断していると思われます。
あなたが経験を積んで自分で判断できるようになれば作業を省略しても良いでしょう。判断が不安なら安全をみて、多めに接着することですね。
また不良が出たときのデータを収集すると良いでしょう。
tutuさん、回答ありがとうございます。もうひとつ、お聞きしたいんですけど(上型と下型の鋳型の隙間が開いている場合に糊付して糊の厚みによって上型と下型の隙間がさらに開いたりして)製品の外周を糊付けしてかえって湯漏れがする場合って有り得ないですよね?
tutuさん、丁寧な回答ありがとうございます。
そうですね。後工程のことも考えれば、なるべくバリを出さない方が良いですよね。
ということは糊付けしない方が、(湯漏れの危険性も高いと思うんですが)かえってバリが出ない場合もあるんでしょうか?
しつこく聞いて申し訳ありません。
お分かりになる範囲で結構ですのでよろしくお願いします。
