リーマー選定の疑問
2023/10/16 14:43
- 同じ形状物の鉄用と鋳物用でリーマー工具を使い分ける必要があるのか疑問です。
- 別々のリーマーを使わずに兼用できるものがあるのか気になります。
- また、リーマーの芯出しについても疑問があります。リーマにダイヤルをあて主軸を回せば芯出しできるのか、そしてリーマにある穴は芯出しのためのものなのか知りたいです。
リーマー選定での疑問
2008/02/06 21:19
MCでリーマー加工をしたいと思いますが
例えば、同じ形状物2つがあり、同じ径のリーマ加工するとき
で鉄用(S45C)と鋳物用(FC20)ではリーマー工具は使い分け
分けなければなりませんか?
私見ですが、別に、硬い鉄用のもので
鋳物のリーマーも兼用していいような気がしますが・・・
よろしいのでしょうか?
兼用のリーマはあるのでしょうか?
もし、不具合などで、使い分けたほうが
いいのなら、その理由を教えてください
リーマーの芯出しは、リーマにダイヤルをあて主軸を回せばいいのでしょうか?
日研のリーマ工具には、リーマの刃先部分とテーパーシャンク部分の
間に小さな点みたいな穴が一箇所あるのですが、これは芯出しのために
あるのですか?
小さな点は、1mm位の貫通していない穴ですが
上記の質問の回答よろしくお願いします
?同じで良いと思います。但し加工結果は微妙に変わります(切れ味、温度上昇の違いと思われる)。
鋳物の方がサクサク削れるので、芯振れなどによる穴の拡大は出やすいようです。
ハイスのリーマを鋳物に使うと摩耗しやすく、その後で鋼を削ることは良くありません。
工具材料、刃形状から高硬度鋼、ステン、非鉄などに適するとかの用途別にはなってますが、工具径は変わらないはずです。
?リーマの研削加工で使うセンター穴です。一番精度が出てる箇所とも言えますが、小さいので芯出しには殆ど使えません。
刃の先端(テーパ部の終わる箇所)より少し上で測ります。
多少芯振れの影響が出にくいチャッキングリーマでは、測りやすいシャンク部で済ますこともあります。
ということは、一般的に鉄系ですと、ハイス
鋳物ですと、超硬リーマという使い分けで
OKなんでしょうか?
