※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミ材孔への スチールピンの圧入時 水の存在は…)
アルミ材孔へのスチールピンの圧入時、水の存在は?
2023/10/16 16:25
- アルミ材にスチールピンを圧入する際、水の存在が圧入荷重に影響する現象が起こることがあります。その理由について謎があります。経験者の方からのヒントをお待ちしています。
- アルミ材にスチールピンを圧入する際に、孔が水に濡れていると圧入荷重が異常に高くなる現象が起こることがあります。なぜこのようなことが起こるのか、分かる方はいらっしゃいますか?
- アルミ材にスチールピンを圧入する際、水の存在が圧入荷重に影響を与えることがあります。しかし、その理由については解明されていません。経験者の方からのアドバイスをお願いします。
2008/01/14 18:47
アルミ材孔への スチールピンの圧入時 水の存在はどう影響するの?
アルミ材(A4CN T6処理材)に空いているφ4.9の孔に、φ5.0のスチールピンを圧入します。孔は 30°面取り有り。ピンはタル状で 先端R付、全長6mm ストレート部は 4mmです。この寸法ですから、アルミをしごき、タゴませながらつまり塑性変形をしながら 圧入されます。このとき 孔が水に濡れていると 圧入荷重が異常に高くなるという現象が起こります。
経験ある方いらしゃるでしょうか。どういう理由でなのか さっぱり分かりません。ヒントでもなんでもいただきたいのですが?
2008/01/14 19:15
穴側が、もし止まり穴であれば、圧入ですから水の逃げ場が無くなるのでは
ないですか?
空気であれば、圧縮されると思いますが、水の場合は・・・。
専門家では無いので詳しい事は分かりませんが、上記のような感じか
と思いますがいかがでしょう?
