お世話になります。
材質SUS304 にG1/4のメスネジを加工しています。
ゲージ管理について困っています。
通りゲージが入らず止まりゲージが入ってしまい。
原因がわからず困っております。誰か助けてください。
内径はφ11.40程度ピッチは1.337にて
バリ取り加工も行っております。
ネジ山の形がまずいのでしょうね。
加工はタップですか?旋削ですか?
旋削なら原因としてはチップのノーズRが大きい、または芯が高い。
それと、プログラムで最後のゼロカットの回転数とかが違うせいで、
刃先が同じ所を通っていない。
タップだと、送りは1.3368mm/rpm以下で入っていかないと、
ネジ山を広げてしまいますよ。
本当はもう少し加工の環境の情報が欲しい所ですね、
お世話になります。
京セラのねじ切りチップを使用していまして
しゃくりが入っているのでその分おもいきり逃がして
加工してみましたら良くなりました。
2009/12/25 18:49
ねじの角度があっていません 一度ワークを切って 測定してみては。
有効径は計れますか? 又 他者が言っている様に ノーズRが大ではないですか? 確認してみて下さい。
ワークを切って測定はしたのですが問題はありません。
ほかに考えられる原因はあるでしょうか?
念のためもう一度切って確認はしてみますが。
2009/12/24 23:42
SUS440系の熱処理について
お世話になります。 早速ですが 厚さ2mm弱のSUS薄板に加工後 焼き入れを行いたいと考えてます。材質はSUS416・SUS440C・SUS440F等としたとき...
管用テーパーねじ加工
いつもこのサイトを参考にさせていただいております。さて今回、外径、管用テーパーねじR3/4、ねじ有効長、17、ワークSS400の加工の依頼を受けたのですが、当社...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
