すぐに回答を!
絶縁検査についてめちゃくちゃこまってます
2009/12/22 14:09
制御盤の地絡短絡テストを行いたいのですが、やり方が分かりません。
3相(RST)電力制御盤なのですが、どのようにテスターを使っていいのか分かりません。下記の4つの質問に答えていただけたら幸いです。
?地絡と短絡を計測するにはどうすればいいのでしょうか計測方法を教えてください?
?地絡=断線 短絡=漏電 まったく同じものだと認識してしまうのですが、違うものなのでしょうか?
?短絡していると抵抗値(機器の固有抵抗値より)が下がると説明がありましたが、つまり回路上だと並列に接続回路が形成されているということでしょうか?
?絶縁確認のメリットを教えてください。
電気初心者のくだらない質問ですが、本当に困っています助けてください!お願い致します。
?テスターで測定するなら導通(抵抗レンジ)で測定、電源OFFの状態で
 RとE間、SとE間、TとE間を測定します。
 相間をみるにはRとS間、SとT間、TとR間を測定します。
?地絡=断線 短絡=漏電 ==>間違ってます。
 地絡とは対地間の短絡のことです。
?短絡していると抵抗値はセロに近い状態になります。
?絶縁確認せずに電源を投入すると機器を壊すおそれがあります。
また元のブレーカなどが落ちると周りで作業をしてる人が迷惑します。
?地絡とはR,S,Tのいづれかがアース(E)とつながっていることを
意味します。たとえばモータの端子BOXの中で端子台がない場合、接続してからテープで巻いたりしますが、これを忘れてるとケースに接触して漏電します。
?短絡はショートを意味しますので、Rに接続するところをまちがってSに接続したりしてショートした場合、電線の抵抗のみとなりますのでほぼゼロです。
?元のブレーカーとは工場の分電盤にあるブレーカーです。
分岐して他の機械に接続されてある場合、作業者が怒ります。
また、漏電ブレーカーは上位にあるのが一般的ですので
それが落ちるとその下位に接続されているものは遮断されます。
パソコンなどハードディスクにアクセス中だと壊れてしまう場合もあります。
何回も質問に答えて頂き有難う御座いました。非常に分かりやすかったです。短絡と地絡の定義がはっきり分かりました。本当に感謝しております。有難う御座いました。
2009/12/22 16:12
回答有難う御座います。すみません2、3点分からない事が有るのですが。
?の地絡=対地間の短絡 と書かれていますが対地間の短絡って具体的にどのような短絡なのでしょうか?例を出していただけると分かりやすいのですが・・・
?の短絡していると何故ゼロに抵抗値が下がるのですか?イメージだと合成抵抗で上がるイメージなのですが・・・
?の元のブレーカーとは一時側のブレーカーがトリップすると言う意味なのでしょうか?
本当に頭が悪くてすみません。回答お願い致します。
2009/12/22 15:06
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2009/12/22 15:34
失礼ですが、かなり知識が不足しているようですので
書籍等で勉強された方が良いと思います。
ただ、どのような物をお薦めしたらよいかわかりませんが
取り敢えず↓この手の本でも読んでみては如何でしょうか。
http://www.amazon.co.jp/%E7%B5%B5%E3%81%A8%E3%81%8D-%E9%9B%BB%E6%B0%97%E8%A8%AD%E5%82%99%E3%81%AE%E7%8F%BE%E5%A0%B4%E8%A9%A6%E9%A8%93%E3%83%BB%E6%B8%AC%E5%AE%9A%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%83%83%E3%82%AF-%E7%AB%B9%E5%86%85-%E5%89%87%E6%98%A5/dp/4274942821
また、Web上では、↓こんなのもあります。>Demoをクリック
http://tsukyo.jmam.co.jp/web_sample/jmam/vsg.htm
本当にお恥ずかしい限りです。一から電気を本で学ぼうと思います。
後、サイト見ましたかなり分かりやすく理解しやすかったです。有難う御座いました。m(--)m
2009/12/22 16:06
