お世話になります。
今回、新しい受注として FCDA3 の加工の引き合いがありましたが、
FCDA3 を取り扱ったことがなく、恥ずかしながらどのような材料かも知りません。
ネットで検索してみたところ、ハイシリコンダクタイル鋳鉄と言う物かと思われるのですが、
それ以外、全く分かりません。
FCDA3 の材料特性や加工性についてご存知の方がいらっしゃいましたら、
どうかご教示お願い致します。
参考URLを見ると、自動車エンジンのタービンハウジングや
排気マニホールドに使用されている材料と判ります。
恐らく、材料特性はFCD700とかの高強度ダクタイル鋳鉄に準じて
おり、切削工具の寿命は芳しくないと推察いたします。
どのような加工を対象とされているかわかりませんが、
・フライス,エンドミル(刃先交換式)加工
鋳鉄加工用で耐熱性の高いCVDコーティング材種を使用
切削速度150m/minぐらいからトライ
・ドリル加工
切削速度50m/minぐらいからトライ
が目安かと。
FCD-600-3A のことでしょうか? 下記資料参照下さい。
ご回答ありがとうございます。
恥ずかしながら、FCD-600-3A と FCDA3 が同じものか分かりません。
図面には FCDA3 と記載されています。
2009/12/23 15:46
ニレジストの加工
いつもお世話になっております。 「ニレジスト合金」の加工見積もり依頼がきました。 経験が無いのでテスト加工をしたいのですが、 加工工具はどのような材種のものを...
デンスバーの加工で
会員の皆様お世話になっております。 弊社で 中村留 WT-100でバーフィーダーを使用し デンスバーΦ45 長さ3000mmを連続加工を 行おうとしていますが、...
寸法普通公差でPTBとは
お世話になります。 標記の件について、皆様のお知恵をお借り出来れば助かります。 寸法測定業務で図面を確認したところ、「公差方式TSZ2001G」、「寸法普通公...
旋削加工での内径面粗さについて
摩耗と磨耗
皆さんいつもお世話になっています。 後輩から次のような質問をされました。 「磨耗 と 摩耗 って何か使い分けってあるんですか?? ネットで調べると加工関連では微...
