耐摩耗性に優れた材料について教えてください
2023/10/16 16:47
- 耐摩耗性の良い材料について教えていただきたいです。ガラエポ樹脂の平面に5Nの力で押し当てスライドさせる際に、押し当て側もガラエポ樹脂もなるべく摩耗させたくありません。押し当て側の材料と形状についても質問があります。
- ガラエポ樹脂の平面に力を加えてスライドさせる際、耐摩耗性に優れた材料は何でしょうか?押し当て側の選択肢は樹脂でも金属でも自由ですが、高価なものは避けたいです。また、平面と曲面のどちらの形状が摩耗しにくいのかも知りたいです。
- 耐摩耗性の高い材料は何がありますか?ガラエポ樹脂の平面に力を加えてスライドさせる際、押し当て側の材料と形状について教えてください。高価な材料を使用せずに摩耗を最小限に抑える方法も知りたいです。
耐摩耗性に優れた材料
2009/12/18 19:45
お世話になります。
耐摩耗性の良い材料について教えて下さい。
ガラエポ樹脂の平面に5Nほどの力で押し当てスライドさせます。
押し当てる側もガラエポ樹脂もなるべく摩耗させたくありません。
押し当て側は樹脂でも金属でも自由に選択できます。(あまり高価なものにはしたくありませんが)
また、押し当て側の形状は、平面と曲面ではどちらが摩耗しにくいでしょうか?
詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。
Q;平面と曲面ではどちらが摩耗し難いでしょうか?
A;同じ幅なら、面積が大きくなる曲面と考えます。
理由は、荷重÷面積=圧力の計算で、圧力が小さくなるからです。
材質は、超高分子量ポリエチレンを使用すると良いでしょう。
押し当て側の部品の大きさがわかりませんが、研磨した金属表面に
低い摩擦係数&高い耐摩耗性のDLCコーティングを施しては如何
でしょうか。
「DLCコーティング」で検索すれば、委託コーティングメーカが
沢山ヒットします。
<ガラエポ樹脂>
基板でしょうか?
この製造機械を見たことあるが、位置決めの当てはダウエルピン(確)。浮かせるのはボールプランジャを使ってた(記憶)。
どちらも鏡面に仕上げてる割には安価なパーツ。
心配は、焼入れHRc60ぐらいはあるが、ガラス繊維が擦れば極僅かとはいえ摩耗粉が出て付着しないかという点。<平面>なのと実際に使ってたので大丈夫なのかと思われます。
