ハイシリコンの表面硬度測定に使用される微小硬さ試験機とは?
2023/10/16 17:18
- アルミダイキャストの加工において、ハイシリコンの製品の表面硬度を測定するためには、微小硬さ試験機が使用されます。
- この微小硬さ試験機は、通常の硬さ試験機と比べて測定範囲が非常に小さく、微小な硬さ変化を検知することができます。
- ハイシリコンの表面硬度測定においては、微小硬さ試験機が必要な理由があります。
硬度計
2009/12/16 20:46
アルミダイキャストの加工をやっています。
今回ハイシリコンの製品で表面硬度を測定しなければいけなく、
測定器は「微小硬さ試験機を使用」とありました。
これは普通の硬さ試験機とどう違うのでしょうか?
(1)の回答の方と同様ですが、微小硬さ試験機はマイクロビッカース試験機のことを指しているのだと思います。
微小硬さ試験機ではありませんが、製品を直接測るのであればエコーチップという硬度計が便利です(URL参照)。
アタッチメントを変えることで様々な材料や形状の品物に対応できます。
JISやASTMにも対応しているので、客先が了解さえ得られればこういったポータブル試験機でも公式記録として使えます。
いわれている<表面>がどの程度の深さなのかによるでしょう。
一応マイクロビッカースだと思います。
ダメなら
超微小押し込み硬さ試験機=ナノインデンテーション
があります。ダイカストの表面でこのナノレベルまでは言わない?
公的試験場でもかなり所有してるようで、検索で掛ります。
マイクロビッカースでも、試験荷重を軽くするほど表面から浅い所を計っていることになります。
しかし軽くすると圧痕が小さくなって、その測定精度が下がり、また場所によってバラツキが大きくなる欠点が目立ちます。
考えを逆にして、計りやすい圧痕になる程度、かつ本当の表面硬度そのものではないが値としてそれを反映しているような荷重を、出し手受け手の両者で取り決めることの方が多いと思います。
