端面溝入れ工具について
2023/10/16 17:37
- 端面溝を加工するための切削工具が見つからない場合、どのような解決策があるのか知りたいです。
- 現在は京セラのバイトとチップを使用しているが、手で加工するためにばらつきがあり、チップがかけたりしてしまっている。
- 溝幅が2mm、溝深さが3.2mm、溝内径が33mmの端面溝を加工するための適切な切削工具の提案をお願いします。
端面溝入れ工具について
2009/11/28 21:42
以下のような端面溝を加工したいのですが、丁度良い切削工具が見つかりません。何か良いものがありましたら教えてください。殆どの工具が溝幅に対して、溝深さが対応していないです。
溝幅が2mm(2+-0.1)
溝深さが3.2mm(3.2+-0.2)
溝内径が33mm(33+-0.2)
材質はSCM415です。
一応現在は京セラのバイトとチップ(2mm幅)をグラインダーで加工して、深さが対応できるようにして使っていますが、手で加工するのでばらつきがあり、チップがかけたりしてしまっています。
端面溝入れ用 コロカットXS
幅2ミリ
溝深さ4ミリ
最小加工径6.2ミリ
というものがありますね。
この前テストしたのですが、サンドビックのコロカット2 GC1125材種もしくはGC1145材種が非常に良かったです。他社チップで欠けが発生するような加工でも、かなり安定していました。チップ幅2ミリで最大切り込み19ミリとなっていますね。
一度、比較テストされてみてはいかがでしょうか。
ノア(NOAH)が輸入しているカイザー(KAISER)のシンビット(THINBIT)はどうですか。
http://www.noah-e.com/noah/thinbit.htm
まずはノアのトップページにあるオンラインカタログで確認されると良いと思います。
早速業者に頼んで購入してみようかと思ったのですが、輸入品のためあまりにも納期がかかってしまうので断念しました。
その代わり似たような製品がありましたのでそちらを購入することにしました。メーカー名は忘れてしまいましたが、ヨコミゾ君という製品です。
厳しい寸法ですね。
溝入れといえばイスカルでしょう。
小径ソリッドバー/ピコカットに 刃幅2mm×深さ3mm があります。
3.1mm狙いぐらいであれば何とかなるかも。
(セルフグリップなる商品もありますが溝幅2.1mm...惜しいです)
自信が無いのでメーカにご相談下さい。
回答(3)さんに敬意を表します(メーカの方?)。
サンドビックの電子カタログはCSR無視で馬鹿みたいに容量が大きい!
ので調べませんでしたが、流石世界No.1メーカですね。
私も総合カタログ取り寄せて自宅にも置いて勉強します。
やはり、イスカルですね。
一応、セルフグリップという工具も使ってみたのですが、どうも切削中にチップが動いてしまっているようで、若干寸法が安定しないかったのでやめてしまいました。もしかしたら切削条件があってなかったのかもしれません。。。
ピコカットというのも調べてみたのですが、サイズ的になんとかなりそうなので注文して試してみようかと思います。
早速カタログを見てみましたが、最小加工径が範囲外でしたので今回の加工ではつかえないように見られました。
