シリンダのオートスイッチとは?2線式と3線式の違いを解説
2023/10/16 17:40
- シリンダのオートスイッチには2線式と3線式の2種類があります。それぞれの特徴や違いについて詳しく解説します。
- 2線式オートスイッチは、回路に電源と信号線の2本の配線が必要です。一方、3線式オートスイッチは、回路に電源線と信号線、および信号出力線の3本の配線が必要です。
- 2線式のメリットとしては、配線が簡単でコストが低くなること、一方、3線式のメリットとしては、高速応答が可能なことが挙げられます。デメリットとしては、配線が複雑になることやコストが高くなることがあります。
シリンダのオートスイッチについて
2009/11/25 11:36
いつもお世話になっております。
シリンダのオートスイッチですが、2線式、3線式とあります。
どちらがどうで、何が違って・・・というのが分かりません。
メリット、デメリットを教えていただけませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
無接点の2線もありますよ
http://www.taiyo-ltd.co.jp/login/products/products3/3_AZ_2_1.html
太陽だけど ほかのメーカもある
3線の場合断電が見える 電気を流していないと ON-OFFできないので
流れている 切れているは OFF
流れている 流れているは ON と判断できる
流れていない 流れていない は 断線
2線の場合
流れている
流れていない しかないので 断線 がわからない (組み方によってはわかるけど)
客先によって仕様が変わるのがほとんど
その他の回答 (4件中 1~4件目)
センサーの出力形式にはトランジスタ出力(PNPまたはNPN)形と直流2線式,
交流2線式があります。トランジスタ出力のものが3線式,他は2線式です。
参考資料ありがとうございます。
詳しい事は(1)さんのURLで
2線式はリレー接点が出ている
使い方は自由(電流、電圧の制限はあり)
3線式は、+-の2本のほかに信号線が出ている
オンのときに信号線がHとかLとかが選べる
シーケンサーなどに繋ぎやすい
早速の回答ありがとうございます。
わからない部分がわからないのですが、少し分かったような気がします。
過去ログ。といっても他所様のサイトですが。
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_38110.html
http://www.system-brain.com/bbs/kaigi2/kaigi/thread_13750.html
細かいこと抜きにして大雑把にいってしまえば、
2線式は工事が楽だけど融通が利かないところもある。
3線式は安心、便利だけど手間がかかる。
といったところじゃないでしょうか。
ちなみに接続に関しては
http://www.smcworld.com/2008/webcatalog/docs/actuator/autosw/AutoSw-Guide.pdf#page=1
の11ページに載ってます。
紹介したサイトを見てもらえれば・・・と思ったのですが、
見れなかったですね・・。すみません。
http://www.system-brain.com/cgi-bin/mserach/msearch.cgi?index=&config=&query=38110&set=1&num=10
http://www.system-brain.com/cgi-bin/mserach/msearch.cgi?index=&config=&query=13750&set=1&num=10
これで見れると思うので、読んでみてください。
それと、他の回答者さんへのコメントで申し訳ないですが、
回答(2)さんの回答で
>2線式はリレー接点が出ている
は、必ずしもそうではありませんのでご注意を。
見れました。
先に見れませんでした、と報告すべきでした。
申し訳けございません。
非常に参考になりました。
2009/11/25 13:08
早速の回答ありがとうございます。
3線式の安心、、、というのはどういったところなのでしょうか?
非常に分かりやすかったです。
