推奨電線を教えてください
2009/11/06 18:28
屋外からパッケージ内に引き込み、高音部を通って中継端子まで通す電線です。
1)2mm2 2芯 のキャプタイヤケーブル状の電線
2)屋外露出部があるため、耐水性・耐候性が必要
3)高音部があるため、100度くらいまでの耐熱性が欲しい
4)稼働部はなく、配線固定した状態のまま
5)耐油性もほどほどに必要
6)カット売り(20mくらい)が可能
高温部はフレキの中を通しますが、時間がたてば外部温度に近くなると思いなおし、高温に強い電線を急遽探しています。素人で、特に高温部を通過する電線の知識がなく、探すほど迷ってます。推奨電線についてアドバイスお願いします
耐熱ビニルキャブタイヤコードは如何ですか。
耐熱105℃のものがあります。
内線規定上のケーブルではなく、「機器に付属するコード」として扱える
使い方であれば問題ないはずです。
内線規定上「ケーブル」である必要があれば、耐熱温度80℃ですが、
PNCTが最も入手しやすいと思います。
それ以上なら、シリコーンキャブタイヤケーブルになりそうです。耐熱性は
良好ですが、機械的な強度はPNCTを含むゴムキャブタイヤケーブルより
低いのでご注意下さい。
>使い方であれば問題ないはずです。
建築物、工作物の造営材に固定する電路であれば、内線規定上の電線・ケー
ブルの扱いが必要なので、ビニルキャブタイヤ「コード」は使えませんので
ご注意下さい。
#1回答者さんのような対処がいいかもしれません。
90度でよければ、お手軽なのはCV
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9E%B6%E6%A9%8B%E3%83%9D%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3%E7%B5%B6%E7%B8%81%E3%83%93%E3%83%8B%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB
ですが、これ以上の耐熱が必要でしたら
屋外からの引き込みで一度中継を設けて、
引き込みとそれ以降でケーブルを分けたほうがいいのではないかと思います。
うーんいけそうなんですが、安全を見て105度のタイプでいこうと思います。中継を設ける案はコストダウンにつながるか?再検討してみます!
ありがとうございました!
温度だけ見るとシリコンなんですが、電線の経験はないのですが、メカ素材として使った時にデリケートな製品で色々と痛い目にあってるので、慎重です(^^;
105度のものがよさそうですね
ありがとうございました!
