前に、AWGの太い電線サイズ、1/0,2/0,3/0,4/0などの読み方について質問させていただいた者です。
おかげさまで、英語での読み方は分かりました。
しかし、日本国内で一般的にはどう読まれているのか、分からないままでした。
改めて質問させていただきます。
これらAWG 1/0〜4/0の電線サイズは、日本国内では一般的に、何と読まれているのでしょうか?
日本で仕事をしているときに、特に太い電線については、日本の人々は断面積を平方ミリメートルで表したときの数字を使い、2スケのように呼ぶ人がほとんどでした。
私のところでは航空用の電線を扱っていたので使っていましたが、1/0、2/0、をアメリカで使われる『ワンゼロ』、『トゥーゼロ』と読む以外に、0、00 と表現するところから、1/0 は単に『ゼロ』、『ゼロ番』、『いちゼロ』、2/0 は『ゼロゼロ』、『ゼロゼロ番』と呼ぶのも可としてました。
ただ、AWG20 はよく使う電線でしたので、2/0 と20 を間違わないよう前者は『ゼロゼロ』『トゥースラゼロ』か『にぃースラゼロ』、後者は『トゥウェンティ』か『にじゅう』としつけてました。
よく分かりました。
元々2/0は00で、ゼロが2個という意味ですものね。
AWG 20との混同も無いようにする工夫も勉強になりました。
2021/12/27 11:56
>two zero(ツー・ゼロ)とかでしょうか?
これが多いんじゃあないかな?
>「AWG 1/0」を、「AWG いち スラッシュ ぜろ」
電話で口頭で発注するとき等、型式を正確に伝達する場合はそうですね
因みにAWG12をAWGニスケなどと呼ぶ事は無い
ただ、AWG電線をJISKIV相当の電線に変更する慣例ならあるけど
やはりそんな感じですかね。
こういうの、日本人の感覚では読みにくいなぁと思って、皆さんは普段どうしてるんだろうと思っていました。
電線の太さとは違いますが、米国向けだと、「2 1/4inch」なんてのもよく使われますよね。
日本語だと「にと、よんぶんのいちインチ」と読むことになって、何でアメリカ人は2.25inchと書かないんだろうと、いつも不思議に思ってます。
たまに、米国向け機器を扱うと、感覚の違いに戸惑う時があります。
2021/12/27 07:04
>むしろ、社内の会議や打ち合わせなどのコミュニケーションで、「これ、どう読むのが正しいんだろ?」
そうであれば、前の回答者さんの「英語読み」のご回答で十分ではありませんか?https://okwave.jp/qa/q9951117.html
御社内だけのことであれば、「AWG 1/0」を、「AWG いち スラッシュ ぜろ」と文字に記載の通り読み下すこととすれば、外部から批判されることはないと思います。
Q&Aサイトの回答に基づく生半可な情報によって読みを決めるよりも、信頼しうる読み方の出典が得られるまでは、文字に記載されたとおりに読み下す方が適切な判断のように思います。
信頼に耐えうるか否かは不明ですが、業界の慣習であれば、流通業者さんに問い合わせてみることがよさそうに思います。
英語読みさえ知っていれば困ることは無いのは、おっしゃる通りです。
ただ、日本国内で皆さんは一般的に、どう読んでるんだろうというのが気になって質問しました。
私の所では米国向けは一部ですが、日本国内で米国向けの機器をメインに扱われている方がいらっしゃれば、御回答いただけるのではないかと思いまして。
2021/12/26 23:08
電力会社の公開調達情報をみても、AWG規格の電線は見かけませんので、近年日本国内で強電領域ではAWG 1/0,2/0,3/0,4/0のような電線の流通は極めて少な近年電話による口頭の受発注の比率は僅かでしょうから、文字で正確にコミュニケーションできれば十分であって、言葉に表したときにどのように読むことが一般的であるかが表面に現れにくい状況と想像します。
貴社がB2Bの取引をなさるのであれば、電線の流通業者に問い合わせれば簡単に解決すると思いますが、問い合わせにくいご事情があるのでしょうか?
発注の際には、おっしゃるとおり口頭では無く、文書でやるので、取引先とのコミュニケーションについては、特に問題になっていません。
むしろ、社内の会議や打ち合わせなどのコミュニケーションで、「これ、どう読むのが正しいんだろ?」となって質問させていただきました。
今まで、AWG電線については、太くても、2AWGぐらいまでしか使っていなかったのですが、今後、1/0や2/0を使う機会が出てきそうになっているところです。
2021/12/26 22:25
あ、呼び方は電気屋用語なのですが
「スケ」「スケアー」て呼んだりましす。
何故か太くなるほど「スケ」になってきますね。
38sqは通称「サンパチ」で通じたりします。
今回は、米国向け機器ですので、UL規格の電線しか使えません。
機器の認証の際には、認証機関に対しても、各部の電線サイズをAWGの電線サイズで図面指示が必要とされています。
2021/12/26 22:14
JIS規格(sq)かUL規格(AWG)かの読み方なので
AWG読みは日本で流通している規格とあっておらず
端子やマークチューブを選定するのが難しいです。
AWG1/0~4/0は50sq~100sqくらいでしょうか。
https://www.hashimoto-kosan.jp/awg/
米国向け機器は、私の所で扱う物のうち1割以下なのですが、今までは太くても、2 AWGぐらいまでの電線で済んでいました。
今回は、1/0や2/0が必要になりそうなので、質問した次第です。
2021/12/26 22:11
Oリングのサイズ
画像小さくてすみません。 パッキン用のOリングですが、劣化で交換したいのですが、どのようなサイズを購入すればよいでしょうか? 小さい方が、油圧ジャッキのパッキン...
主軸の径近いサイズの生爪の選択と成形
技能検定を受けたいと考えております。 担当機が5インチ主軸の比較的小径のワーク加工のものばかりしていたので、この機械で大きめの径を加工出来るか教えていただきた...
半導体の製造で、日本が韓国に負けている理由
韓国をホワイト国からはずすことで、韓国は大騒ぎしています。 疑問なのは、日本の半導体製造は負けているみたいですが、これだけ材料や加工、後工程で日本が主導権を握っ...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
日本で工作機械を購入、タイで販売する場合
どのような基準認証や安全規格(タイ工業省?)、輸入規制(税関)、法規があるか教えて欲しいです。 また、 現在、メーカーは日本国内のみの仕様ですが、上記基準認証、...
