三菱GX Developerのバージョンアップに伴う不具合
2023/10/16 18:30
- 三菱GX Developerのバージョンアップにより、既存ファイルを開こうとするとエラーメッセージが表示される不具合が発生しています。
- 新バージョンでプロジェクトファイルを正規に保存しているにも関わらず、電源を落とすと同じ状況になります。
- 一旦旧バージョンでファイルを開いてから新バージョンで再度開くと正常にプロジェクトを開くことができますが、毎回手間がかかります。
三菱GX Developerのバージョンアップに…
2009/11/06 12:57
お世話様です。
先日この欄で、三菱のラダープログラム作成支援ソフト
GX Developerについて質問し、アドバイスを頂いて
Ver.8.05FからVer.8.85Pへバージョンアップしました。
現在コンピューターには両方のバージョンが存在するのですが、
新しい方(Ver8.85P)で既存ファイルを開こうとすると、
「プロジェクトファイルの読み出しに失敗しました。
プロジェクトを開くことができません。
以下の原因が考えられます。
・プロジェクトファイル内のデータが完全に壊れている。
・本製品より新しいバージョンで作成されたデータである。
・プロジェクトファイルが無い。」
とのエラーメッセージがでます。
最初は無茶苦茶あせったのですが、
なんと・・旧バージョン(Ver8.05F)で一旦ファイルを開いた後、
すぐ閉じて、再度新バージョン(Ver8.85P)で開くと正常に
プロジェクトを開けることを発見しました。
もちろんプロジェクトファイルを保存するときは、新バージョン
で正規に保存処理をしているのですが、コンピュータの電源を
落とすと、また同じ状況になります。
一体どういうことなのでしょうか?
くせ?が判ったので何とか日々使っていますが、いつも???
マークが頭の上に揺れています。
もし、こんな理由では?・・・等のアドバイスでもありましたら、
よろしくご指導ください。
お願いいたします。
回答1さん同様に1台のPC中にバージョン違いの同じソフトが入ってるのが原因なのでしょう
Windowsのプログラムソフトは一般的に1つのソフトでは無くて
複数のソフトの集合体になってるのはご存知でしょうか?
恐らく、起動時のなんらかのソフト(ファイル管理ソフトかな?)が旧バージョンで立ち上がってる
要するに新旧両方のソフトが混在して起動してるのではなかろうか?
正確な答えがほしいなら三菱電機に質問する以外は有りません
melfanswebに質問コーナーがあります
興味本位での逆質問ですが
旧バージョンを立ち上げたまま新バージョンを立ち上げたらどうなりますか?
(常識的にバージョンの違うソフトが同時には使えないハズ?)
メモリ構成にも拠りますが通常市販のPCスペックでGXは最低2つは起動可能
よほどハイスペックなPCなら4つ以上起動するのも可能ですが
平均的には概ね3つ起動可能
2つ起動してプログラムを相互にコピペ可能
(同一バージョンの場合でしか知りません)
現状回避の手順としては常識的に再インストール
普通なら
新バージョンを削除して
旧バージョンをバージョンアップさせる <当然の如く、上書きモードで
因みに、旧バージョンを残しておく価値は有りません
消してしまって困る事は有りません
古いバージョンで作ったファイルは新バージョンで開けます
恐らく開けなくなる事態を想定して残したのでしょうけれど
そんな杞憂は必要ありません
残す事態が必要な場合は所謂メジャーバージョンが変わる場合
GX7をGX8に変える場合とか
GX1からGX8まで<フル互換してますので心配は不要
尚、GXW2(最新版)は新シリーズです
GX8とのファイル互換性は有りませんが
GX8のファイルをGXW2で読めます
GXW2をデフォルトインストールするとGX8を残します
私も最近一部のPCで機種対応の為、
バージョンアップを行いましたが、その様なトラブルはありません。
1台のPCに2つのバージョンが混在している環境がそもそも間違っていると思います。
普通にバージョンアップを行うと上書きされて更新される筈ですので、
最初からセットアップし直せば直る問題だと思います。
