サーマルリレーとCPのN極側配線について
2023/10/16 18:32
- サーマルリレーのN極側配線について疑問があります。
- なぜサーマルリレーの保護用CPがN側に配線されるのでしょうか?
- 知識のある方、教えていただけませんか?
サーマルリレーやCPのN極側配線について
2009/11/05 19:36
サーマルリレーのb接点や電磁弁の保護用としての1極CP
(サーキットプロテクタ)は、よく単相回路のL側ではなく、
N側(Rに対してはS側といいますか・・・)に配線されているのですが
これの理由について知っていらっしゃる方、是非とも教えていただけ
ないでしょうか。
これは試運転時や、トラブル処置時の事故防止のためです。
最近はPLCが普及して、頻度が低くなりましたが、昔は試運転や、トラブル処置時に短絡線で条件(リレーの接点やリミットスイッチの接点)を飛ばして短絡して問題点を確認したり、仮条件での運転をしたものです。このような場合にモーターの過負荷の条件(サーマルリレーの接点)を短絡線で条件を飛ばしてしまうと、更に大きなトラブルになることから、一度に条件飛ばし出来ないように、コイルの後ろ側に配線してあります。
そのほうが汎用性が高いから、じゃないでしょうか
例えば、動力回路で同時起動をしないと分かっている場合
(可逆運転、交互運転など)
R-------接点------コイル-----サーマル---S
↑この順で回路を作っておけば、
そのまま↓に展開できる。
R---+---接点------コイル--+--サーマル---S
+---接点------コイル--+
CPも同様。
でもサーマル、コイルの順だと出来ない。
ご回答ありがとうございます。
確かに配線の変更がしやすいのかなぁとか考えたり
していましたが、実際組んでみれば良かったですね。
今度やってみようと思います。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、試運転時のトラブル防止ですか。
おっしゃるように、PLCへの配線が増えて・・・というか、私も
そればっかりの世代なのでそういった経緯がわかりませんでした。
勉強になりました。
