縞鋼板の耐荷重について知りたい
2023/10/16 18:33
- 縞鋼板のサイズは7272x3100(mm)で厚みは4.5mmです。しかし、板の最大耐荷重や1m^2あたりの耐久力はわかりません。
- 質問者は学生であり、機械専門であるが、建築の勉強もしているとのことです。
- 縞鋼板の耐荷重について、詳細な情報を提供してもらえると助かります。
耐荷重がわかりません
2009/11/05 10:19
縞鋼板 7272x3100 サイズ(mm) 厚みは4.5mm
板の最大耐荷重と1m^2辺り何キロまで耐えれるのでしょうか。
学生で機械専門ですが、建築の勉強もしています。宜しくお願い致します。
実用的にみたとき、7272x3100 t4.5の縞鋼板を周囲の支持だけで使うこと
は無いと思います。小梁を適切なピッチで入れることになると思いますが、
そんなことは考えずに、お勉強としての計算をすればいいのでしょうか?
7272mmの2辺を単純支持して、支間3100mmの単純梁と考えると、自重だけで
270mm程度撓んでしまう計算になります。自重による応力は降伏点に達しませ
んので塑性変形は生じませんが、撓みが過大で実用にはならないように思い
ます。
条件が不明確です。
具体的には、縞鋼板 7272x3100 サイズ(mm) 厚みは4.5mmの受け方が、
? 四方を端から50mm受けた条件
? 3100mm長さの辺を端から50mm受けた条件
? 7272mm長さの辺を端から50mm受けた条件
? 四隅を端から50mm×50mmの支柱で受けた条件
等々が不明です。
そして、自重で中央が何mm撓むかや、その時の応力がいくらか等は、貴殿の
大学図書館や都道県立図書館に記述されていますので、その本を確認した方
が貴殿のためです。用語の確認等は、ネット検索でも良いとは考えますが、
今回のような内容は、問題があると考えます。
クレームが付きましたが、7272x3100の板を1/2や1/4、1/6等々に分割し、
梁等を入れて使用しても、サイズは変化しますが、計算方法は相似形で
可能です。
それくらいの応用は、ききますよね。
頑張って下さいな。
