電子音の仕組みと必要電力について
2023/10/16 18:47
- 防犯ブザーなどの電子音はどのようにして音が出ているのでしょうか?また、電子音の必要電力について教えてください。
- 電子音を出すためには、防犯ブザーなどに内蔵されたスピーカーから音が鳴る仕組みとなっています。加えて、電子音の必要電力はどのくらいなのか気になります。
- また、ソーラー電池では電子音の必要電力を補えないのでしょうか?ソーラー電池の利用範囲についても教えてください。
電子音
2009/10/21 10:14
皆様お疲れ様です。
タイトルの電子音について教えていただきたいのですが。
防犯ブザーなどの電子音はどの様にして音が出ているのですか?
ブザー音を色々なパターンで出したいのですが・・・。
基本的な事がまったくわかりません。
電子音の必要電力(防犯ベル位)はどの位でしょうか?
その必要電力はソーラー電池では補えないのでしょうか?
お詳しい方ご教授下さい。
>トイレの流す音が出る音姫とか言うやつ
横レス失礼します。
そもそも音姫は電子ブザーではありません。
スピーカーです。
ブザーは音を出しますが、その物が共鳴して音を出しているので(あくまでも単純な音)
音声を再生できるものではありません。
現在の製品はサンプリングした物をメモリー再生していると思います。
大音量が必要なので、アンプが必要でソーラー電池駆動は無理でしょう。
防犯ブザーは単純に圧電ブザーでしょう
回路が単純で消費電力が小さいしコストも掛かりませんから
電流を抑えて音圧を確保するためなのか、コイン電池を3個とか5個あるいは単5サイズで12Vの電池を使うなどしている商品がありますね
音色を変えるとなると、ロジックICなどで発振回路を組むとか、今風にやるならメモリーにデータを書き込んでおいて呼び出すとか方法は色々ありますが、いずれにしても太陽電池だと少なくとも持ち運べるようなパネルではまかないきれないように思われます
トイレのあれは、多分メモリーに水の音を書き込んでいるのでしょう
この手の製品はマウビックという会社で色々販売していますが太陽電池では相当大きなものが必要になるでしょう
少なくともブザーが消費する電力(駆動電圧X電流)以上が確保できなければ話が始まらないです
お礼が遅くなりました。ありがとうございます。
勉強になります。
メモリーで行きたいと思います。
感謝致します。
毎度JOです。
電子音と言えば通常、圧電ブザーが使用されます、理由は消費電力が少ないからです、
ブザーその物の消費する電力より、発振回路などのドライブ回路の方が消費電力が大きい場合もあります
ソーラー電池で動作するかですが、ソーラー電池のスペックにもよります
電卓で使われる様な少電力では無理が有るかも知れません
圧電ブザーには共振周波数が有りこの周波数で最大音量です、従ってこの周波数より大きく外れると音量も小さくなります
早速ありがとうございます。
ソーラーでは無理っぽいですね・・。
音のパターンですが、例えば今話題の女性に人気のトイレの流す音が出る
音姫とか言うやつはどの様になっているのですか?
質問ばかりですみません。
お礼が遅くなりすみません。
アンプまで必要なんですね・・・。
コストかかりそうです。
