M/B、CPUの電子音でメロディは作成可能?
2023/10/20 21:28
- マザーボードやCPU、ファン回転数を変化させてメロディを作成することは可能なのでしょうか?
- マザーボードのチップやCPU、CPU・ケースのファン回転数をリアルタイムで変化させて、特定のメロディを奏でることは可能でしょうか?
- M/BやCPUの電子音を利用して、小さい音でもメロディを作成する方法はあるのか?
2021/11/03 19:58
マザーボードのチップやCPU、CPU・ケースのファン回転数をリアルタイムで変化させて、特定のメロディを奏でることは可能でしょうか?それがどんなに小さい音でもです。
作り方は知らんが
APIが公開されてるのかどうかは知らない
CPU-Z
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Core Temp
https://forest.watch.impress.co.jp/library/software/coretemp/
HWMonitor
https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html
などあるので作れないことはない
音源ソフト 温度等で音楽
ハード的
HDDをMID音源としてつ作るのは有名らしい
https://www.youtube.com/watch?v=3UK7D8y8r3g
ファンでやるならPWM用の信号線をスピーカーにつなげば
普通に音楽になるが
昔のBEEP音で演奏と一緒
https://www.nicovideo.jp/watch/sm9605253
昔はこれで音声再生という技術もあった
ファンの風切り音ではやれんことはないが
変調が慣性力の支配が大きいので ゆったりした音しか出せない
音の増幅には共鳴箱
単なる箱 材質や大きさによって共鳴の仕方が変わる
ステッピングモーターでやる方法
https://katosunmemo.hatenablog.com/entry/2017/04/26/232346
DCモーターでもこのぐらいの切れは出るらしい
https://www.youtube.com/watch?v=qcxQocoSej4
共鳴機がパイプオルガン方式になってる
引き続き回答ありがとうございます。モーターでも出せるとは・・・
ファンの回転数を変化させれば、回転数と羽の枚数に応じた周波数の可聴音が発生しますから、ある程度のメロディーを感じさせることは可能かもしれません。とはいっても、ファンの回転には慣性がありますから、音程を急に変化させることは難しいので、テンポの遅い単純なメロディーでないと、聞いて認識することは難しそうに思います。また、ファンの発生する音は、回転数に応じた周波数成分以外に、風切現象による特定の周波数にピークをもたないホワイトノイズ成分も多いと思われますので、音階を認識するのは難しいかもしれません。できない理由を積み上げても前進しませんので、まずは実験なさることがいいと思います。
回答ありがとうございます。原理的には可能なのですよね・・・
回答ありがとうございます。CPUの動作周波数をいじって音源を出すということはまだ未踏のようですね。HDDのYoutube動画見ましたが、ここまで音を出せるとは思いもよりませんでした。ここまでできるんですね・・・
ファンでの音源再生は、単調でゆったりとしているものでいいのです。回転数と周波数の関係性を調べて、決め打ちして、目的の周波数の音というのは流せそうです。
