空圧シリンダの遠隔操作(自動)による比例的圧力制御
2023/10/17 11:23
- 空圧シリンダを使用して特殊な圧力制御を遠隔操作(自動)で行いたい
- 圧力を0.2MPaから0.7MPaへ20秒程度かけて比例的に上げる制御方法を探している
- 減圧弁や部品の組み合わせでこのような制御システムが構築可能かどうか知りたい
2009/09/30 21:36
今回、空圧シリンダを使用して特殊な圧力制御を検討しています。
内容としては、圧力を0.2MPaから0.7MPaへ20秒程度かけて比例的に上げる制御を遠隔操作(自動)で行いたいのです。
プレス機として使用する予定ですが、プレスするものが粘土状のもので、急速に圧力を上げると壊れてしまいます。
市販品で、このような制御が出来る減圧弁はないでしょうか。
例えば、入力信号4mA~20mAを入力すれば電動などで所定の圧力になる。または、配管に圧力センサを設けて、それを検知して電動などで減圧弁の圧力設定が出来るような減圧弁を探しています。
もしくは、部品の組み合わせでこのような制御システムが構築可能な方がいらっしゃいましたらご教示願います。
下記に記載しているホームページのように比例的にではなく段階的に上げる制御方法しかないでしょうか。
http://www.yoshitake.co.jp/ys/ys01_3_4.html
いろいろと探して見ましたが探し出すことが出来ませんでした。
ご教示をお願いいたします。
エアーシリンダーならば、やはりトップメーカーの参考URLで調べました
詳しくは、メーカーに直接相談するなりしてみた方が何かと良いと思います
なお、同じ減圧弁でもヨシタケのは蒸気用で煮熟装置などに使うので注意です
20秒程度の圧力制御なら,減圧弁でなく補助シリンダーで行なうこともでき
ると思います。適用する空圧シリンダーにマッチしたシリンダーで加圧する
方法は検討されましたか?ただしエア系統は2系統になりますが。
空圧に関しては素人なので、このような制御もあると知り参考になります。
何処を探したのだろう?
CKD
http://catalog.ckd.co.jp/exp/ckd.cgi?&sysid=1628350&aid=rGCp1kQ7rCxApTBrBhjFtPw==&userid=InTeRuSr
/空圧・真空・補助機器/調質・調圧機器/F.R.Lユニット/電空レギュレータ
コガネイ
http://ww1.koganei.co.jp/jp/products/fluid_ctrl_equipment/category.html
エマーソン
http://www.emerson.co.jp/div/asco/product1.html
プレスに使うならエアよりも油圧の方が制御性は良いと思う
油圧系比例制御弁
ダイキン
https://www.daikinpmc.com/products00/kobetsu.php?pid=10012
不二越
http://www.nachi-fujikoshi.co.jp/yua/valve/esh-g01a.htm
メーカーに直接問い合わせをして詳細を確認します。
貴重な時間を割いていただきありがとうございました。
