※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デジタルスイッチのしくみ)
デジタルスイッチのしくみ
2009/09/29 18:59
  • デジタルスイッチは、盤面に数値設定用の3桁もしくは4桁のデジタルスイッチを使用しています。
  • デジタルスイッチの裏側には3本の線(3芯ケーブル)がハンダ付けされているだけです。
  • 3本の線だけで1000通りあるいは10000通りの数値を識別している原理については不明です。
デジタルスイッチのしくみ
調べきれなかったので申し訳ありませんがお教え下さい。
ある機械の盤面に数値設定用の3桁もしくは4桁デジタルスイッチ(メーカーによっては「デジス
イッチ」や「デジタリスイッチ」)を使っています。
盤の扉を開けてデジタルスイッチの裏側を見ると3本の線(3芯ケーブル)がハンダ付けされている
だけです。
デジタルスイッチのカタログを見る限り3桁だったら12本、4桁だったら16本の線が接続され
る必要があるように思うのですが、3本の線だけで一体どういった原理で1000通りあるいは10000
通りの数値を識別しているのでしょうか?
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/09/29 21:29
本当にデジSW?
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/356/index_p.html
シリアルインターフェース付き表示器では?
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1143/index_p.html
デジSwにはシリアルI/F内蔵型は見当たらないが
B7Aリンクユニット
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/856/index_p.html
ダイナミックスキャン方式にすれば4bitデータX4桁ストローブ信号
の組み合わせでBCD4桁入力可能です
単純パラで16本必要なのが8本には減らせれる
http://www.picfun.com/pic13.html
それでも3本にはならない
回答(1)さんのが正解か?
お手数をお掛けし申し訳ありませんでした。
具体的にメーカーと型番があれば一発で分かるような気がしますが。
例えばですが、デジタリスイッチの中でもデジタルポテンショメータ
http://www.idec.com/jpja/products/dldata/pdf_c/IDEC08_0733-0736.pdf
投稿するレベルではありませんでした。
おっしゃる通り、デジタルポテンショメーターでした。
お恥ずかしい限りです。
ご回答ありがとうございました。
