※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐熱180度以上で射出成形に向いている材料)
耐熱180度以上の射出成形に適した材料を選定しましょう
2009/09/29 10:14
- 耐熱180度以上で射出成形に向いている材料を選定したいです。
- 射出成形は、50mm□、0.5mmtの板にφ0.5mmの穴が1000箇所程ある形状です。
- 材料を数種類用意して選定を行いたいと考えています。
材料の選定を行っています。
耐熱が180度以上の樹脂で射出成形に向いている
材料をご存じないでしょうか?
1000箇所程ある形状です。
実際には耐熱性と流動性だけの評価ではないのですが
材料を数種類用意して選定を行いたいと考えております。
よろしくお願い致します。
2009/09/29 13:05
ジュラネックスやベクトラはどうでしょう。通常はガラス強化して用いるの
で,φ0.5mmの穴については複合材(粉末)の選定が問題になるかもしれません
が。添付資料からカタログをダウンロードしてご覧下さい。
回答を有難う御座います。
ジュラネックスは、評価をしたことがあります。
残念ながら次工程での評価が悪い結果でした。
ベクトラも評価を行なう予定でいますが
液晶ポリマー系は、コスト面でキツイ部分があり
評価を先延ばしにしております。
(基材は、手元にあります。)
その他にも心当たりがありましたらご教授お願い致します。
有難う御座いました。
