※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:耐火性(熱膨張ゴム)の膨張について)
耐火性ゴムの熱膨張について
2023/10/17 11:27
- 熱膨張ゴムは100℃ぐらいから少しずつ膨張を始める
- 200℃で急激な膨張が起こるが、100℃ぐらいでも膨張は始まる
- 膨張したゴムは冷えると縮まるが、強度はどの程度かは不明
耐火性(熱膨張ゴム)の膨張について
2009/09/27 00:00
耐火性(熱膨張)ゴムについていくつか質問です。
?熱膨張ゴムについて調べると
ゴムは200℃で急激に膨張すると記載されていたのですが
それよりも低い温度(100℃ぐらい)
でも少しずつ膨張を始めているのでしょうか?
ある機構に熱膨張ゴムを使用したいと考えているのですが
200℃まで温度が上がることはなく、約100℃までしか
上がりません。
?一度膨張したらゴムが冷えた場合
縮まってしまうのでしょうか?
?膨張した場合の強度はどの程度でしょうか?
以上、どなたかご教授をお願いします。
2009/09/27 16:56
耐火性(熱膨張)ゴムの使用方法がよく判りません。
以下のURLで、耐火性(熱膨張)ゴムの使用方法等を確認し、詳細内容は
メーカーに確認下さい。
使用用途と使用材で、熱膨張に関しては通常ゴムでの熱膨張率を含むのか
等が判りません。
規定温度で、一度膨張すれば、元に戻らないのが普通です。そして、膨張
すれば密度が低下するので強度は低下するか、組成が変化するので硬くて
脆くなる事になります。これも、使用用途と使用材で変わります。
