B型熱伝対にて1000℃~1500℃の環境を測定したいのですが、
測定位置にセットするにはどうしても素線自体を稼動させなくては
ならず、昇温途中で断線が連発し測定できていません。
現在使用している熱伝対は素線0.5mmです。B型熱伝対でもっと強度がある(径が0.5mmより大きい)物を作っているメーカーをご存知の方がいらっしゃいましたらご教授下さい。
添付資料の8.2項を参照下さい。屈曲する線の強度には計算式があります。
基本的には線の長さと線径に関連しますが,屈曲に対する強度は線径の
小さいほうが強いと言うのが,常識です。
実際のレベルを計算で一度検証してみてください。
素線の径を太くしても同じ結果になるような気がします。
熱膨張による直径の寸法影響
材料力学では、熱応力による影響を与えた場合、 棒の変形の式として「L1=L0(1+α(T1-T0)」 L0・・・熱を加える前の寸法(そのときの温度T0) L1・...
2段3段のペルチェ素子動作の最良点
2段か3段のペルチェ素子を使って、 低温側に6Φ直径、10Φ平頭の銅リベットをサーモグリスで貼り付け、 先端に温度測定素子を取り付けて特性を調べたいです。 ペ...
位置度の解釈について
お世話になります。初投稿になります宜しくお願いします。 早速ですが、位置度の解釈についてご教授をお願いいたします。 製品図面中に位置度の指定があります。 例 マ...
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設…
SUS・合金の応力除去焼きなまし(アニール)の設定条件 まったくの度素人です。弊社の指示ミスで650℃の温度でアニールをして しまい、鋭敏化したSUS303を...
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さ…
素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 素線径と素線数から外径を求める計算式を教えて下さい。 宜しくお願い致します。
ケーブルに対する認識が異なっておりました。
新たに知ることが出来大変参考になります。
今までの経験では稼動により曲げが発生したその箇所より
昇温や降温時のサーマルショックを与えることで切れている
印象があり、ショックに絶えるには太さであろうとの考えで
の質問でした。
