穴あけ加工の違いとは?
2023/10/17 11:31
- 穴あけ加工(6~7D程度)において切削条件や剛性が同じ場合、縦(工具回転)と横(ワーク回転)の違いはどう表れるのか?
- 縦(工具回転)と横(ワーク回転)の切り方による違いが気になる
- 切粉つまりの少なさやメリットを考えているが、どちらが優れているか判断できない
穴あけ加工の違い
2009/09/24 09:17
初歩的なことだと思うのですが投稿させていただきます。
穴あけ加工(6~7D程度)において切削条件や剛性が同じ場合、縦(工具回転)と横(ワーク回転)の違いはどういったところに表れるのでしょうか?
自分は縦(工具回転)のほうが切粉つまりが少ないという印象ですが・・・
どちらのメリットが大きいか考えているのですが全く判断できません。
意見や回答などお願いします。
こんにちは。
旋盤の場合、ワークが回転しているため、キリが、曲がりにくいですね。
回転の中心へ進もうとします。
マシニングだと、キリが回転しているため、曲がった穴が開くことがあります。開けてびっくり、どこぞ他所へ向いて開いているなんて、ありませんか?
旋盤加工とマシニングでの違いは、極端に言えば、
そんなに変わらないというのが私の印象です。
それよりも切削油の供給方法や油量によって
左右される方が大きいと思われます。
また、工具回転(マシニング)でスピンドルのセンタースルーでの
切削油を供給していない場合、例としてオイルホールホルダ等の使用の場合は、
回転数により油の出方が少なくなる場合もあり、
工具固定(旋盤)の方が安定した油供給ができる例もあります。
また、あなたが言っている”縦(工具回転)”と
”横(ワーク回転)”は、訂正で旋盤とマシニングとなっていますが、
旋盤加工もたて型と横型、マシニングもたて型と横型がありますので、
穴あけ加工が多い場合には、うちでは、やはり横型での加工を検討します。
横(ワーク回転)の意味がよくわかりませんが
ワークを回転させるとき、その中心(重心)で回さないと、回らないです
(まあ、無理やり回せる野も知ってるけど、結局回したときに重心を操作する)
それと、ワークを回した場合、回転中心にしか穴は開かない
2009/09/24 14:32
説明不足ですみません。
横は旋盤、縦はマシニングということです。
穴あけ加工でワーク回転と、工具回転でどのような違いがあるかという
内容です。
油の供給方法や油量・・・意識しているつもりだったのですがもう少し勉強してみます。
参考になりました。
