※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:三相モータのトルクコントロール)
三相モータのトルクコントロール
2023/10/17 11:32
  • 三相モータとインバーターの組み合わせで任意のトルクを指定してコントロールすることは可能でしょうか?
  • インバーターのタイプによっては高価なものになる可能性があります。
  • サーボモータと比較して0.5kW程度の場合、三相モータのトルクコントロールの方がコスト効果が上だと思われます。
三相モータのトルクコントロール
2009/09/23 07:25
三相モータとインバーターの組み合わせで回転数のコントロールはできると思いますが、任意のトルクを指定してコントロールすることは可能でしょうか?
インバーターのタイプによると思います。CCLink対応などの高価なインバータになると思います。
もし上記のことが可能としたら、
サーボモータと比較してコスト効果はどちらが上だと思われますか?
0.5kW程度を考えています。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/09/23 11:12
基本的には三相モータ(カゴ形モータ)の構造をしたモータですが、〔ベクトル
制御専用モータ〕と〔ベクトル制御形インバータ〕を使用しますと、トルク制御
が可能となります。
また、〔汎用インバータ+オプションカード〕として、モータを〔ベクトル制御
専用モータ〕と組み合わせますとトルク制御が可能となります。
ただし、〔ベクトル制御形インバータ〕に比べトルク制御精度が多少低下すく。
また、用途が限定します。
実際に適用するには、用途と装置全体のシステムおよびトルク精度・応答性などの
要求仕様をある程度固めた上で、サーボシステムも含めてメーカに相談されると
良いと思います。
ベクトル制御形インバータについては、次のURLをクリックして参考にして下さい。
〔ベクトル制御形インバータ〕
http://www.fesys.co.jp/sougou/seihin/inv/frenic-5000vg7s/
三相モータとは誘導モーターのことですか?コイルへの電流電圧を制御して
多少のトルク変動には対応できても,誘導モーターはもともと定回転で運転
することを前提としていますので,熱的な構造にも無理が生じると思いま
す。サーボモータと同格に扱うには無理があると思います。
いろんなモータがあってどれを選べばいいのか、迷ってました。
勉強になりました。ありがとうございました。
