回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
モータの選定方法及び計算式について
2009/09/19 12:41
初心者です。
モーターを使い製品の搬送機を製作したいのですが、
モーターの計算式が全くわかりません。
詳しく簡単な計算式をお解かりの方、教えてください。
メーカーのカタログを参考にやってみたのですが、全く解らないので、
宜しくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
2009/09/23 10:37
回答No.6
モータでの設計をしたい、理解したいなら、高校の物理程度の理解が必要と思います。(1日もあれば理解できますよ)
オリエンタルモータのセミナーでもいいですね。
そんなことより「動くこと」が目的なら、無理せず「エアシリンダで押す」や「ローラーベアー」(電動のコロコンローラ)で考えることをお勧めします。
重量が10kgでも摩擦の少ないローラー等で受ければ、1kg~の力でも押せますよ。
回答No.5
モーターの特性計算(電流・電圧・トルク等)は回路モデルを想定して,回路
計算するのでやや複雑ですが,選定時の動力(容量)などは簡単な物理(ニュー
トン力学)の知識で理解できます。
モーター動力〔P〕=トルク〔T〕×角回転速度〔ω〕
ここに ω=2πN/60=πN/30  N:回転数(rpm)
一方,機械的な負荷は消費エネルギから求めます。トルク負荷なら上式と同
じですが,質点に力F_Nを加えてt時間でSm移動させる場合,動力は
PL=FS/t Nm/sで与えられます。単位換算いついては回答(4)さんの記事を
参照下さい。カタログ等の例はエネルギロス分も考慮しているので,いきな
り理解するには難しいかもしれません。
なおインバーターを用いる場合は回転数によりトルク(動力)が低下しますの
で,モーター選定には注意が必要です。
2009/09/19 18:46
エアシリンダーの選定は可能ですか?。
◆ 負荷が上下移動なら、その重量=シリンダー推力×(2~3)
◆ 負荷が水平移動なら、その重量×摩擦係数=シリンダー推力×(2~3)
で、割とスムーズに動きます。
さて、モーターも同様な簡単な計算方法があります。
それは、前述のエアシリンダー選定方法の要領で、搬送機と搬送物を動かす
力を求めます。そして、それを動かす距離と時間を求め計算します。
それが、直線運動なら、
<古い単位のkg表示します>
P[kW]=F[kg]×S[m]÷t[sec]÷102 又は、=F[kg]×v[m/sec]÷102
動力;P[kW]、力;F[kg]、距離;S[m]、時間;t[sec]
(距離;S[m]÷時間;t[sec])の速度;v[m/sec]、102は係数
となります。回転運動なら、
P[kW]=2×π×N[rpm]×T[kg・m]÷102÷60
回転数;N[rpm]、トルク;T[kg・m]、円周率;π、60も係数
となります。
以上で求めた 動力;P[kW]×(2~3)のモーターを選定すると、割とスム
ーズに動きます。
以上が、概略のモーター動力計算方法です。
小生は、モーターメーカーの計算ソフトを使用し、モーター選定しています
が、計算ソフトの操作ミス(例えば、何かの項目を有効にすべき内容を無効
にして計算した)でモーター動力選定を誤った経験があるので、再確認用の
計算方法として、概略モーター動力計算方法を使用しています。
2009/09/19 17:07
難しく考えることなく↓自動計算してくれる
http://www.nissei-gtr.co.jp/gtr/sentei/keisan.php
http://cyclo.shi.co.jp/apps/power-calculation/
学校の宿題ではなくてモータ選定するだけなら難しく考える事は無い
正確な動力計算したところで多くの場合は徒労になる
何故なら精密計算した結果1.23kwと出たとして
そんなモータは地球上の何処にも売っていない
日本国内で入手可能なのは
0.75kwか1.5kwか2.2kwか
その3種類の中からお金と納期と相談して選択する事となる
コンベアなら微積も三角関数も無くただ単に四則計算のみ
複雑な関数電卓も不要、100均電卓で可能
選定計算式↓
http://www.orientalmotor.co.jp/knowledge/technical/index.html
4.ベルトコンベアの駆動動力
http://www.tokushudenso.co.jp/reckoning4belt.html
モータ動力公式
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2005/00130/contents/0026.htm
2009/09/19 13:38
詳しく書きたいと思いますが相当の量(頁)になります。また時間も掛かります
ので、初めに次の書籍を購入して勉強することをお勧めします。
選定方法の他、選定に際し必要な諸元についても解説があります。1),2)の両方
とも購入すると良いでしょう。
図解もあり判り易い内容になっていると思います。
1-1)書籍名----基本からわかる電気の極意
1-2)著者------望月 傳
1-3)発行所----(株)技術評論社
2-1)書籍名----機械を動かす電気の極意【自動化のしくみ】
2-2)著者------望月 傳
2-3)発行所----(株)技術評論社
