AutoCad・AutoCad LT の違いは何ですか?3Dが使えるかどうかですか?
LTは、機能限定版です
3D表示は LTも無印も表示はできます
無印はおまけでソリッドが扱えます
LTでも図面はかけますが JWまあ、普通の電子ドラフターです
機械要素は入っていません
では、無印? と思われがちですが無印買うならちょっと無理してでも、メカニカルを買うべきです
その生産性は、10万そこそこを凌駕します
価格表
http://www.autodesk.co.jp/adsk/servlet/item?siteID=1169823&id=5923047
リンク先抜粋
AutoCAD LT 2010 コマーシャル 新規
スタンドアロン(SLM)
AutoCAD LT 2010 Commercial New SLM 057B1-30A111-1001 DVD \190,000 \199,500 Jan
AutoCAD 2010 コマーシャル 新規
スタンドアロン(SLM)
AutoCAD 2010 Commercial New SLM 001B1-30A111-1001 DVD \585,000 \614,250 Jan Code:4939930152076
AutoCAD Mechanical 2010 コマーシャル 新規
スタンドアロン(SLM)
AutoCAD Mechanical 2010 Commercial New SLM AMECH 2010 KJ DVD 206B1-30A111-1001 DVD \660,000 \693,000
AutoCAD Inventor Professional Suite 2010 コマーシャル 新規
スタンドアロン(SLM)
AutoCAD Inventor Professional Suite 2010 Commercial New SLM AIP 2010 KJ DVD 462B1-30A111-1001 DVD \1,170,000 \1,228,500
一番いいのはinventor Professional です ← おまけでAUTOCADメカニカルが付いてくる (MTDも付いてくるかは謎?前のバージョンで生産終了のはずだから)
物理シミレート、強度解析など この、価格では破格な機能が付いていますよ
注意事項
無印のものでは3Dは扱えますが IGESなど読めません
ほかのCADのデータを利用するには
SAT(全く普及してないような気がする)出だす ← 唯一3DCADで出せるはずのもの
もしくは3DMAX(3DS) で 吐き出してもらうしかありません
注意
DXFは3Dをサポートしてますが、ほかのCADが2Dでしか出してくれない…orz
DWGも同様です
最新版の比較表がありますのでごらんになっては如何ですか
http://images.autodesk.com/apac_japan_main/files/autocad_lt_2010_j_final.pdf
AutoCAD 2014について
こんにちは。 AutoCAD2014レギュラー版を使用しています。 水平の構築線コマンドを実行する際、 XLINE > H というように2ステップの入力が必要で...
AutoCADでの面取りを教えてください。
お世話になります。AutoCADでトレースの練習をしています。 添付00のものです。 赤丸で囲んだ30度の面取りの設定ができません。 三角関数を使って距離を出さ...
AutoCADの原点のマーク
AutoCAD Mechanical を使用しています。 今まで、画面の左下に、ゼロの位置を示す、矢印のマークがでていたのですが、何かの拍子に消えてしまいました...
AutoCADで書かれた部品表エクセルへの変換
お世話になります。 早速ですが、質問させていただきます。 客先よりAutocad(?拡張子DWG)で作成された部品表が届きました。 この部品表をエクセルに変...
ファイルの変換方法?
AutoCAD LT を使用しています。フォルダの中にCADで描いたDWGファイルとDXFファイルが混合して入っていました。何らかの操作をした後に、DXFだった...
詳しく教えて頂き、大変にありがとうございます。非常によく理解できました。助かりました。
