切削油に入れる防錆油の効果とは?
2023/10/17 11:41
- 切削油に入れる防錆油は、焼結材をNC旋盤で加工する際に発生する錆の問題を解消するために使用されます。
- この防錆油は切削油に添加され、加工面や焼結のポーラスなどに保護膜を形成することで、錆の発生を抑制します。
- 防錆油の効果は稀に発生する製品の錆問題を解決し、加工面の品質を向上させることができます。
切削油に入れる防錆油
2009/09/15 12:30
焼結材をNC旋盤にて加工しております。
時期等にもよりますが、稀に製品に錆が発生します。
(平均すれば1万個に1ヶない程度、まとめて発生)
焼結のポーラスに素材状態で錆がでている場合もあるものの、加工面に錆がでている場合もあり、何とか減らす事ができないか検討しています。
ふと思ったのですが、切削油にいれる防錆剤(油?)みたいなものはあるのでしょうか?水溶性の場合は添加剤としていれるケースは珍しくないかと思いますが、油性の場合はどうなんでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃれば教えて頂けないでしょうか?
油性(不水溶性)切削液用の防錆添加剤は、まず無いと思います.
というのも、不水溶性切削液は
放置するとワークにシミをつくるものも少なくありません.
すみやかに洗浄しなければならない事が多いので、
防錆剤を添加してもあまり効果を発揮できません.
油には相性がありまして、変に性質の異なる油剤を後から添加してしまうと
固形分が即座に凝集して、それぞれが特性を発揮できないどころか
何もしないよりなお悪くなる事さえあります.
また、不水溶性切削液は、そもそもが油ですから
水溶性切削液ほどは錆びが起き難いです.
ご回答有難うございます
油といえど切削・潤滑・防錆と色々わかれているので、もしかしてと期待していたのですが、やはり無いのでしょうか・・・
洗浄工程はなく機内でエアーブローによる油きりだけですので切削油が付着しているはずですが錆びてしまいます。
油の相性のくだりは勉強になりました。有難うございました。
