ネジの緩みについて教えてください
2023/10/17 12:27
- ネジの緩みについて教えてください。
- 10K×15AのフランジでボルトM12×45Lの六角ボルトにナットで締め込んだ場合、振動によってナットが抜け落ちる可能性はありますか?
- 振動の強さや持続時間によってネジが緩む可能性があるのか、教えてください。
ネジの緩み
2009/08/30 18:13
ねじ込みフランジのボルトの緩みに付いて教えていただきたいと思います。
今回、10K×15AのフランジでボルトM12×45Lの六角ボルトにナットで締め込みました。 振動によりナットが完全に抜け落ちることがありますか? 又、どのぐらいの振動で何時間ぐらいの振動で抜け落ちる可能性がありますか? よろしくお願いします。
ネジの緩みに関しては、以下のURLを確認下さい。
さて、ボルトM12×45Lの六角ボルトにナットで締め込みなら、
ハードロック工業株式会社のハードロックナットが一番です。
平成17年7月 ASME(アメリカ機械学会)PVP2005が米国コロラド州デンバー
にて開催され、そこでハードロックナットのゆるみ止め効果についての研究
論文が発表される。(研究論文資料あり)
平成20年5月 世界一過酷な最新型軸直角ねじ緩み試験機(ユンカー式)を
導入。<ビデオのデータもあります;小生が追記>
等々が掲載されています。
前者に対しては緩む可能性はありますし、後者にはご期待しているようなデータはありません。
(なお、ナットが抜け落ちなくても緩むだけで漏れの可能性があります)
ただ、ボルトの緩むとしたらそれは施工ミスの可能性が高いです。そしてあまりに振動が大きければ、緩むよりねじ込みのオネジが折れる危険性があります。
あと、蛇足をつけさせていただくと、後者の質問はちょっと横着な印象があります。
例えば、データがあったとして、振動の大きさをどうやって測って、どんな単位で、どの程度を想定されているのでしょうか?
要は、ご質問の文面では安直に質問をしているようで、お困りの程度が伝わってこないのです。
余計なお世話でしたらすいませんでした。
こちらこそきつい文面ですいませんでした。
なお、ねじの緩み・脱落についてはハードロックナットさんのHPが詳しいので、よろしければご参考になさってください。
文章的に横着な面があり
申し訳ございませんでした。
振動により緩みよりもボルト・ナットが抜け落ちる
可能性があるのか知りたかったのです。
参考にさせていただきます。
