※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アルミについて)
アルミ材に関する知識と耐力測定方法
2023/10/17 12:31
- アルミ材の耐力を実測する方法について教えてください。
- A5056およびA6061の電位とその実測方法について教えてください。
- A5056の引張応力/歪データ(SSカーブ)が必要です。
アルミについて
2009/08/27 16:42
アルミ材について下記教えてください。
1.耐力の実測は可能か?(可能であればその方法を教えてください)
2.A5056およびA6061それぞれの電位また、電位の実測は、可能なのか?可能であればその方法を教えてください。
3.A5056のSSカーブ(引張応力/歪)データーがほしい
以上です。
よろしくお願いいたします。
2009/08/27 18:12
自分で、調べられませんか?
