ドリル
2009/08/08 16:35
熱処理済み(HRC40程度)材料(板厚40mm程度)にドリルで穴をあけられないかと考えてます。超硬、ハイス鋼等のドリルで加工可能でしょうか。それとも無理でしょうか。教授お願いします。宜しく。
径にもよりますが、全く問題無く穴明けできます。
ちなみにHRC60でタップ加工も可能です。
2009/08/08 17:25
穴数と穴径によって色々と選択肢がありますが...
HRC40程度であれば一般の超硬ドリルでも
・切削速度20~30m/min,
・送り速度0.08~0.10mm/rev
ぐらいの条件で加工可能です。
剛性の高いコレットチャックホルダを使用して、ドリルの振れを
0.02mm以下(できれば0.01以下)に取り付けることがポイントです。
水溶性クーラントの場合、希釈倍率1×10~15と少し濃いめにするの
も効果的です。
高硬度鋼対応のドリルを使用すれば、寿命&能率の向上や小径の穴加工
(例えばφ40で板厚40mm貫通とか)も可能です。
・オーエスジー
・三菱マテリアル
・日立ツール
などが有名です。
一例を添付しておきます。
詳細な内容の回答有難うございました。
今後も宜しく教授願います。
早速の回答有難うございました。工具屋さんに見積もり依頼したところ結構高額の回答でしたので、HRC40ぐらい穴あけできますかと確認したところ出来ませんとの回答でした。工具販売が専門のはずですのでまさか「出来ません」との答えが返ってくるとは思いませんでした。
SKD11の熱処理済み材料なんかは旋盤で削れますので、HRC40ぐらい問題ないとは思ってました。
