【悩み】NC旋盤1号機(M社製NC旋盤SL-3)の部品探し
2023/10/17 13:17
- 初めて投稿しますが、私の愛着のあるNC旋盤1号機(M社製NC旋盤SL-3)が故障してしまいました。具体的には、主軸モーターのACモーターがトランジスタの破損で部品がなくなってしまいました。
- このNC旋盤は28歳で、使い慣れた機械で寸法管理も1000/1代です。そのため、捨てるのは惜しいと思っています。
- そこで、同じ機種の現役を終えたNC旋盤の部品を探しています。もし、部品を取り出すことができるような機械が眠っている場合、情報を教えていただけると助かります。
部品を探しています
2009/08/06 09:28
初めて投稿します、迷っています私のNC旋盤1号機、(M社製NC旋盤SL-3)年齢28歳使い慣れた機械で愛着が有りまして、電源部が故障 ヤスナック製2000G2
主軸モーターがACモーターに変わった初期の物です、(トランジスタ破損)部品が無く廃棄か?それともインバーター電源部ごっそり交換工事、びっくりするほどの高額、
今だ1000/1代の寸法管理出来る機械捨てがたい、そこでかすかな望みを皆様の情報に
部品取り出来る同機種の現役を終わった物が眠ってないかと、
場違いかもしれませんが宜しくお願いします。
必要な部品は何なんでしょうか?
パ-ツによっては、融通できるものがあります。
部品名称、型番等ご提示下さい。
中古機械屋です。
森のヤスナックのSLは、具体的な型番までは判りませんが、
現役機なら2台ほど知っています.
今でも使われている様な機械ですから、
もしかしたら中古機械屋さんにストックがあるかも知れませんね.
ただ、まあ機械の素性からして、機械構造部よりも
電気系統の方が確実に先に逝きそうな勢いみたいですから、
部品取りに回せる様なものはそうそう見付からないかも知れません.
同型機を探すよりも、流用できる電源部品を探す方が無難なのではないでしょうか.
機械的には確かな品でしょうから、廃棄というのは考えない方がよろしいかと思います.
了解です、ありがとうございます、私の手足のような機械ですから
私が先に廃棄か?SLが先か?もう少し待ってみますお金で解決出来ることですから、貧乏性なので
もう少しあっちこっちに声を掛けてみます。
2009/08/07 07:43
早速ありがとうございます、主軸モーターのインバーター電源のトランジスタが、壊れてるアラームのようです、ヤスナックさんに本日詳細尋ねてみます
28年前の物です・制御名称ヤスナック2000G2
追ってお知らせします、
おかりん様、おはようございます、本題に
ヤスナック2000G2 インバーター型番 CIMR-MT-15KですSL2、
SL3に装着のもようです
おかりんさん、28年前のSL-3の部品取りNC旋盤見当たらないですか?
期待してますよ。
