手動機構用のコンパクトな増速機を探す方法
2023/10/17 13:45
- 手動機構用のコンパクトな増速機を探していますが、見つかるのはモータ駆動用の大きな増速機ばかりです。
- ジャッキアップを少ない回転で昇降させるためには、手動機構用のコンパクトな増速機が必要です。
- 手動機構に適したコンパクトな増速機を見つける方法や仕組みについて教えてください。
手動機構の増速
2009/07/14 14:18
手動機構用のコンパクトな増速機を探しているのですが、
この世に存在しますか?
見つかるのは、モータ駆動用の大きな増速機ばかりです。。。
もし、ありましたら、ご教授願いたいです。
用途は、ジャッキアップを少ない回転で、昇降させたいです。
小型のモータに付けるギヤヘッドは如何ですか?
通常は減速用として使いますが,出力軸を駆動すれば増速にも使えるはずです。
参考URLに貼った資料は□60mm~のサイズです。変速比は1:3~1:200
程度までバラエティーがあります。
手回しタッパー、ハンドドリルなどはいかがですか
添付URLの2段目、4段目などにあるものです
用途など具体的に説明ください
ご回答、ありがとうございます。
ただ、用途が違うような気がします。
2009/07/15 09:59
具体的な説明も無いのに、申し訳ないです。
コンパクトな増速機、手動用があれば一番OKなのですが、
見つかりません。。。
減速機の出力側から廻せば、増速機になります。
但し、減速機の出力側から入力側に力が伝わらない種類や伝わり難い
減速比(大きな減速比)があるので、注意しましょう。
1/5や1/10付近では問題がありません。出力軸のキーやシャフトを
ダイレクトにロックするメカブッシュを利用して、市販のハンドルを
追加工し、手動機構用増速機を作成したら如何でしょうか?
ご回答、ありがとうございました。
減速機を逆にするのは、確かに考えたのですが、
使用方法として間違っているかを気にしていました。
メーカに確認するしかないですね。
因みに減速比1:20です。
ご回答、ありがとうございます。
ギアヘッドを逆に使えるかが、キモですね。
メーカに問い合わせてみます。
参考になりました。
手動用、または、コンパクトな増速機が存在すれば、
一番なのですけど、やはり見つかりません。。。
