アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ネジ締め時の推力)
ネジ締め時の推力はいくつなのか?
2023/10/17 14:18
  • ネジ締め時の推力は、5N・mでM5のネジを締め付けたときに気になるポイントです。
  • 推力の計算方法は簡単ですが、その数値には実は重要な意味があります。
  • この記事では、ネジ締め時の推力について詳しく解説し、実際の計算例もご紹介します。
ネジ締め時の推力
2009/07/10 09:48
簡単な事を聞いているのかもしれませんが。。。
例えば、5N・mでM5のネジを締め付けたときの、推力はいくつなのでしょうか?
回答 (3件中 1~3件目)
2009/07/10 11:41
以下のURL資料に基き計算下さい。
但し、ねじの締め付けトルクとその軸力の計算方法なので、
ボルト頭部の座面抵抗は、削除又は零にして計算下さい。
また、摩擦係数の代入がキーとなりますが、小生も0.2で計算します。
5N-Mは50Kg-cm。
概算の計算です。50/(0.5*0.2)=500Kgです。
0.5;ボルト径。0.2は係数です。
油等の摩擦抵抗を減少させる物体が、ボルトネジ部、ボルト頭の座面にあると、軸力がアップします。
概算計算式は油等の存在を含みません。
2009/07/10 10:33
単純にはねじのリード角で決まりますが,実際にはねじ面の摩擦によって
異なります。また締付のトルクの限度はねじの材料によって異なります。
一般的なねじの計算方法がありますので提示しておきます。
ねじのトルクと発生軸力の関係から推定されることをお勧めします(下記サイ
トの『ねじとトルク』の項目を選択下さい)。
