AutoCADメカニカルの速度が遅い?要因と解決策
2023/10/17 14:32
- AutoCADメカニカル2009の速度が通常版と比べて遅い
- PCのスペックは問題ないが、設定や操作方法に問題がある可能性
- 部品選択やオブジェクトプロパティの表示、移動などの操作がモッサリ感を引き起こす
AutoCADメカニカルって
2009/06/30 17:17
お世話になります。
AutoCADメカニカル2009が先週納品されました。
以前通常版は使用していたのですが、それに比べて異様に速度が遅いのです。
PCは、
CPU Xeon 300G
mem 2G
GPU Qatoro1700
で、スペック的には問題ない(オーバスペック)と思っています。
設定が何かあるのでしょうか。
クラッシックで使用していても遅いです。
また、図面を1から書いてもレスポンスが悪く「ヘルプ」を立ち上げようものなら・・・・
このソフトってってこんな感じなのでしょうか。
申し訳ありません
mem 3Gでした・・・
起動時はみなさん時間かかるのですね。(納得)
では操作上は、どうでしょうか?
たとえば、部品を選択させ、「オブジェクトプロパティ」をひらくとか
部品を選択し、移動させるとか、かなりモッサリ感を感じるのですが。。。
今まで2004をPEN3 mem 1G で作業していたのですが、ここまで反応が鈍くなかったので何か問題があるのではないかと思ったしだいです。
前のPCでは、操作が重くPCを新調したのですが。。。。。前よりは、格段にいいのですが。。。。ちょっとした動作でモッサリ感。。。それがちょっとしたストレスになっています。
グラボがワークステーション用なので一応問題ないでしょうが
2005だったかAUTOCAD自体が3Dを強化してきました
2Dしか使わない人にはもったいない話ですが
※AUTOCADは昔から3DCADです
ツール→オプション
オプションのダイヤログ出てきます
システム→3Dパフォーマンスの設定を押します
3dconfig と 手打ちしても表示される
出てきたダイヤログで 手動で調整 を押します
ハードウェアーアクセラレーションをチェックされているか確認します
ワークステーション用のグラボ Qatoro や FIRE-GL を使っていればチェックされていると思います
ついていない場合はドライバーを更新してください
最新のAUTOCADにした場合 日本語版は 出てない場合もあります
実はグラボはコンシューマ性の安いやつのほうが早いような気がします
AUTOCAD自体が認めていないのでセットで買うと高いグラボを薦められるけど
バグル時は一緒です
ちなみに私はATIの安いグラボです
ドライバー名は各グラボにしてください ← ここで言うドライバーは HDI(記憶なので間違っているかもしれません)というただのファイルです WINDWSのドライバーとは違います
私はないのでOPEN-GLを選択してます
その下の
スムースラインの表示をOFF
完全な影による表示をOFFにしてください
3Dでは有効だが2Dでは無意味だと思う(3D でも 私は気持ち悪いのでOFFにしますが)
以上が表示に設定
WINDOWS側も設定できますが グラボによって変わるので 省略します
オフ会も参考にしてください
http://augijp.augi.com/main/moreinfo.asp?page=28
選択のしかたについて
2005辺りからマウスが線などを選ばなくても選択されます 非常に重くなるのでその機能を無効にします
ツール→オプション→選択を選びます
コマンドがアクティブのときとアクティブでないときのチェックを2つともはずします
ついでに
視覚効果の設定で
選択のプレビューの効果で両方になっていると思うので
点線で表示にする
これらを設定するとだいぶ早くなります
あと非常に便利なDYNですが
入れておくと非常に重くなるので はずしておきましょう
下のほうにあるOSNAPや線の太さの表示制御するところにあります
mem 2G って メモリー不足です
ちなみにインストしたフォルダーを開くと 遅くないですか?
遅いようなら HDDが逝きかけかもしれません
あと
ソフトをインストしたり削除したりを繰り返すと
レジストリが肥大化します
レジストリの修復は素人がやると
難しいですが
Argente - Registry Cleaner
って言うソフトが強力です
http://answertaker.com/system/cleaner/argente-registry-cleaner.html
HDD 逝きかけで
スキャンディスク(フルスキャン)死亡します
http://www.hdtune.com/
これを使うと死亡せずチェックできます
速度も調べられます
もし
damaged block
が出たら HDDを交換したほうがいいです
ちなみに2008ですが一分ぐらいですよ
PEND-3G MEM2G
HDDの読み書きの速度も関係しています。
私のPCに入っているAutoCADメカニカル2010も初回起動には2分近く掛かっています。
ちなみにPCスペックは
Pen4 3GHz
MEM 2G
GPU Quadro NVS 285
