昇降機構の選択:ベベルギア vs 油圧
2023/10/17 14:42
- 昇降機構を検討中です。2案あります。べベルギア、台形ねじを使用した昇降と油圧式昇降。作業性、メンテ性、コストを重要視しています。
- 油圧式の方が簡単に昇降できる気がしますが、油圧を抜いた時の急降下が気になります。ベベルギアの方がメリットがあるのか疑問です。
- 昇降ストロークは360mmです。
昇降機構 ベベルギアと油圧
2009/06/23 16:18
昇降機構を検討中です。
2案あります。
?べベルギア、台形ねじを使用した昇降
?油圧式昇降
昇降されるワークの重量は10kgです。
重要視するのは、作業性、メンテ性、コスト
イメージでは、油圧式の方が簡単に昇降出来る気が
するのですが。。。
油圧を抜いた時の急降下が気になるところです。
それとも、?の方がメリットがあるのか??
ご教授願います。
昇降ストロークを記載し忘れました。
ストローク:360mmです。
手動でたくさん回転しても良いのなら
ウォームギヤを入れて、マイタで90度回転方向を曲げるのは
如何でしょうか。
電源切れたりしても、反転はしないから。
製作詳細内容と使い勝手が??なので、アドバイスがあまりできません。
油圧を抜いた時の急降下が気になるところですの問題は、油圧が徐々に
抜けてゆっくり降下する様に、メーターアウトのスピードコントローラー
を取り付ければ良いと思います。(昇降スピードが問題にならなければ、
固定のオリフィス(絞りユニット)を付けても可です。
さて、『油圧ジャッキ』と『ねじジャッキ』で市販品が見つかると
思います。それで、作業性、メンテ性、コストを考えて(資料請求等を
して)貴殿で考えて下さい。
それが、簡単ですよ!
ご回答、ありがとうございました。
『ねじジャッキ』という市販品があるのですね。
内製しようとしてました。
油圧の方は、油圧シリンダを見つけましたので、
油圧ジャッキと含め、検討してみます。
2009/06/24 10:07
コメントし忘れました。
>製作詳細内容と使い勝手が??
使い勝手としては、少ない力、ハンドル回転数で昇降可能なのを目指しています。
油圧、ねじ、どちらがメリットがあるのか?
差し支えなければ、アドバイス願います。
?確かモーターとチェーンでの昇降装置を見た記憶がありました
YouTubeとかで「昇降装置 チェーン」とかで検索すると見つかると思うが
あの方法は、その他に昇降用のガイドがある位なので?より安くできそうだ
?については、安全性とか油漏れなどのメンテ性を?と比較しては如何か
ご回答、ありがとうございます。
コストの面ではメリットがありそうですね。
ただ、モータの電源供給が必要になるのがネックです。
出来れば、メカのみでクローズしたいので。。。
この程度なら エアシリンダーで充分昇降が可能です
落下防止がロットをクランプして固定するタイプが使用可能です
エア機器メーカーに問い合わせることを進めます
ご回答、ありがとうございました。
ただ、台車の様に自立型の為、用力(電気、エアなど)に依存出来ません。
説明不足でした。申し訳ありません。
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございました。
小型のものが無いか探してみます。
