ファンの静圧についての質問
2023/10/17 14:44
- ファンの静圧について知りたい。吸引圧力と吐出圧力の比はどのようにして決まるのか?吐出側が大気解放の場合、全静圧は全て吸引圧力になるのか?
- ファンの全静圧は吸引圧力と吐出圧力の和であると考えていますが、吸引圧力と吐出圧力の比率はどのように決まるのでしょうか?特に吐出側が大気解放の場合、全静圧はすべて吸引圧力になるのでしょうか?
- ファンの静圧に関して疑問があります。吸引圧力と吐出圧力の比はどのようにして決まるのか教えてください。吐出側が大気解放の場合、全静圧は完全に吸引圧力になるのでしょうか?
ファンの静圧ついて
2009/06/22 20:54
ファンの全静圧は吸引圧力と吐出圧力の和になると
思うのですが、吸引圧力と吐出圧力の比は
どのようにして決まるのでしょうか?
例えば吐出側が大気解放の場合(ゲージ圧力がゼロの場合)、
全静圧は全て吸引圧力になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
ファンの能力線図PQ曲線で
Qが最大の所は、Pは0です。
比は特に関係ないですよ。
全揚程のうち吸込の損失を引いたら、のこりは吐出圧
文さんの資料から引用しますと、静圧とは?
空気を吐き出す(吸い込む)時に、ダクトや装置に抵抗が発生しますが、
この抵抗(圧力損失)を押しのけて風を送る(吸い込む)力を静圧といい
ますですが、
? ファンを吸引で使用する(前述では吸い込む力)抵抗値/抵抗圧力。
これが、吸引圧力??でしょうか。
? ファンを吐き出しで使用する(前述では送る力)抵抗値/抵抗圧力。
これが、吐出圧力??でしょうか。
貴殿の記述の『例えば吐出側が大気解放(ゲージ圧力が零)の場合、
全静圧は全て吸引圧力になるのでしょうか?』は、?での使用にて、
吸引側の静圧は、吸引側のダクトや装置に抵抗(圧力損失)です。
吐出側の静圧は、吐出側の大気放出する抵抗です。
一度、静圧と動圧とその総和の総圧の意味を以下のURLで確認してみて下
さい。そして、文さんの資料や風量・静圧の測定資料を確認下さい。
風量・静圧の測定資料にある『静圧用ピート管』が、整流器やチャンバー
内側面等による抵抗でチャンバー内が圧力上昇し、その外側の大気圧力
との差(抵抗圧力)が静圧となっています。≪?での使用方法です≫
そして、補助ブロア部を完全に閉じますと、ファンが送風できる最大の
圧力がチャンバー内に掛かります。これが、最大静圧となります。
多分、貴殿は、
◆ 吸引側の静圧は、吸引側のダクトや装置に抵抗(圧力損失)
であるのに、
★ 吸引できる圧力として、吸引圧力を使用している
と推測します。
只、吸引側に蓋をしますと、吸引側の静圧は最大静圧となり、
吸引圧力の最大値を示します。(流速である動圧が零になるから)
以上の説明が理解できましたか?
答えになっているか?ですが
グーグルなどで「ファン 静圧とは」で検索すると情報がたくさん出てきます。
技術の森のものも2つ出てきましたよ。
