いつも拝読させていただいておりますMC初心者です。
SUS304・肉厚12mm・有効ネジ深さ6mm(止まり穴)の加工方法についてご教示ください。
これまではSUS用スパイラルタップ(OSG)を使用し、
センタもみ付け→3mmドリル→3.4mmドリル→面取り→タップというように加工していたのですが、奥に行くにつれネジがきつくなり、後工程で軽くタップでさらっていました。
MC加工時、あまり奥までタップを入れるのが怖くて入れられませんでした。
(入れすぎてタップの欠損が数回ありました)
そこで今回ロールタップを試してみようと思い、SUS用のロールタップと下穴用のコーティングドリルを用意し、試し加工をしました。
まずは、S45CとSS400で加工したのですが、うまくネジ山がたちました。
いざSUS304で加工しましたらあっさりタップが折れてしまいました。
加工手順は次の通りです。
センタもみ付け⇒3.5mmドリル(EX-SUS-GDR)→3.65mmドリル(EX-SUS-GDR)→ロールタップ(VP-SC-NRT)
周速等はカタログを参考に参考値の中間をとってみました。
一気にZを降ろすのではなく数回に分けて行ったほうがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
SUSやSS材での切削タップ加工は切り粉の排出が難しいですよね…私もよく頭を悩ませます…
そのような中、転造タップへの転換は良い判断だと思います。下穴径から判断するとM4×0.7ですよね?φ3.65は設定としてはベストだと思います。しかしながら折損してしまったのは、S45CやSS400と比べて収縮率が高いことによる山の盛り上がりすぎでタップが締め付けられての折損(ねじ切れた)、もしくは加工速度が遅すぎたことで加工中にドンドン加工硬化しながら収縮してしまったことによってタップが締め付けられてしまい、ねじ切れたということが考えられます。速度が中間設定ということは800rpm程度でしょうか。それであれば下穴径をφ3.66~3.68程度まで大きくすることをオススメします。下穴径φ3.65はドリル径だと思いますが、実測をチェックしておくと良いと思います。また下穴の時点で加工硬化がひどすぎないかもチェック項目の一つです。
またVP-SC-NRTということは食付き長さが1山のタイプですが、そこまで穴底ギリギリまでネジを切らなければならないのでしょうか?通常の止まり穴用Bタイプは食付き2山です。それが1山ではタップが苦しいのは確かです。下穴深さに余裕があるのであればBタイプのVP-NRT RH6Bの方をオススメします。他にもヤマワのHP-RZ G6Bや田野井のT-TF-SUS B6が高炭素鋼やSUSには適しています。
数回に分けてとのことですが、前述のように高い収縮性と加工硬化がありますので、複数回に分けて加工するとドンドン硬くなっていってしまいます。速度を1,000rpmくらいに早めで下穴径を大きくすることで解消できると思います。また可能であれば食付きBタイプで問題ないでしょう。
また切削油も潤滑性が高いものを選定されると良いと思います。活性硫黄タイプで高い粘度のものがタップには適しています。ただ旋削加工とは適正が逆方向になってしまうので、ご注意下さい。
健闘を祈ります。
一工程増やして、3.65mmのドリル加工後エンドミルで3.7mmヘリカル加工をしロールタップを使ってみました。(ドリル・タップ共にステップ送りをしました。)
周速はメーカー推奨の最下限にしてみました。
結果、欠損もなく有効ネジ深さも十分で後加工の必要もなくなりました。
頂いたアドバイスは今後の加工に生かしたいと思います。
2009/06/23 11:30
久しぶりにアドバイスさせていただきます。
先ず何故ロ-ルにされたのでしょうか?
加工条件はロ-ルの方が厳しいはずです(詳しくは工具メ-カ様に確認してください)。有効ネジ深サ6mmであれば食いつき2.5P(止まり穴と言うことですからスパイラルになりますよね)と仮定しても9mmも入れれば問題なく有効深さ維持できますよね。と言うことは下穴から判断するとM4になりますが、2D少し超える程度です。であれば加工方法(切削→転造)変更する前に,
機械に問題はありませんか(回転数・送りは正確ですか)?
下穴の確認は行いましたか(穴径はピンゲ-ジなどで確認)?
下穴深さは余裕持っていますか?
コ-ティングは切削油にあったものを使用していますか(TiN又はホモ処理)?切削油の濃度は適切ですか(水溶性の場合ですが)?
切削条件は遅すぎるとキリ粉がつっかえて折損してしまいます。気をつけてください。
また表面硬化のお話が出てきていますが、ドリル加工深サ10~11程度であれば、水溶性エマルションでもステップ無しで加工できるギリギリの範囲です(OSGサンのEX-SUS-GDRでの実績値です)。心配なら、ステップ使用しても問題ないでしょう(せめて1Dはつっこんでください)。ですので表面硬化が影響するとなれば、ドリルの肩がダメになっているのでしょうか(SUSの場合は肩がいかれたら、即折損すると思いますが)?
先ずは現状を把握してみてください。
アドバイスありがとうございました。
現状、有効ネジ深さまでタップを入れると、欠損していました。
下穴はワークの肉厚(12mm)を考慮しドリル先端で10.5mmまで開けていました。(それ以上だと裏に肉盛りができてしまいましたので・・・)
また、切削水は水溶性です。油性のほうがいいとは分かっていたのですが、SUSのネジ加工が頻繁にあるわけでもないので、水溶性のままで行っていました。濃度は2倍にはしていました。
そういった理由からロールタップに変更しました。
2009/06/23 11:29
S45CやSS400に比べまして、SUS304は硬くて粘りがあります。
因って、ドリルのたちが悪く、加工の際の抵抗も多く、小径のタップは
手でやっても折れる事があります。
防錆上に問題が無い場合は、SUS303を使用して加工抵抗の低減を図り、
加工時間の短縮をします。
SUS304は、SUSの中でも切削条件を下限値にもっていく材料です。
以下の資料を参考に、条件を見直して下さい。
また、『タッピング速度の目安』の資料は、上段に
トップページ > その他ねじに関する資料 > タッピング速度の目安
があるので、その上位の項目をクリックしますと、他の資料も確認でき
ます。(下穴径資料等々が)
2009/06/23 11:31
まず、条件的にはカタログ値の下限あたりから始めたほうが良いのでは?
下穴も通常のタップより注意が必要
切削条件は 10m/min 以下
下穴は 3.7mm
出来れば油性の切削剤
水溶性の場合は潤滑性の良い物で濃度も10倍程度で
SUSの場合は回数を分けて加工すると逆効果になる場合もありますで
あまりお勧め出来ない。
2009/06/23 11:31
M3タップ加工の下穴深さ
焼結材SMF5040(S45C相当と仮定 切りくずは粉状) 深さ6 M3タップ(P=0.5)止まり穴を加工したいです。 タップはスパイラルタップ 食付き2.5...
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
シャフトの加工
はじめまして、シャフト加工の歪みで悩んでいます。 アドバイス宜しくお願い致します。 材質は主にSUS420J2のピーリング材。 大きさは数種あるのですが、 Φ3...
切削用のタップとロールタップの違い
初めて質問させていただきます。よろしくお願いします。 仕事でタップの種類を目にしたのですが、切削用のタップとロールタップ の違いがよくわかりません。 又、会...
SUS材とアンモニアについて
SUS304orSUS316Lをアンモニア雰囲気で使用したいと思っています。 問題点などがありましたら教えて下さい。 使用温度範囲は、-20℃80℃を想定してい...
