※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:LEDとは?)
LEDとは?
2023/10/17 15:17
- LEDとは、発光ダイオード(Light Emitting Diode)の略であり、電気が通ると光を発する半導体デバイスのことです。
- LEDは、発光効率が高く、省エネルギーな照明器具として広く使われています。
- LEDは、ハロゲンとは異なる技術であり、消費電力も少なく、寿命も長いという特徴があります。
LEDとは?
2009/06/17 17:30
LEDとハロゲンは違うのでしょうか?
また、
LED JC形-G4 12V 20W
という品物を探しているのですが、上記だけで分かりますでしょうか?
ハロゲンランプと同形状(上記のような)の商品は無いのでしょうか?
#1回答者さんと重複しますが,
JCは,映写用、光学機器用ハロゲン電球につけられる形名で,
G4は,口金の種類(4mmピッチの2ピン形)
12Vは,定格電圧
20Wは,定格消費電力です。
2番目以降の参考URLにG4口金で12V定格のLEDの例を張っておきます。
消費電力は20Wより少なく,光量や光の質もハロゲン電球とは異なるようです。
2009/06/17 17:37
LEDは半導体で
ハロゲンは電球です。
JC型というのはハロゲン電球の形状です
http://www.tozaidensan.co.jp/lamps/harogen_ushio_jc.htm
12V20Wもハロゲンの規格ですね
回答ありがとうございます。もっとよく調べるようにします。ありがとうございました。
丁寧な回答ありがとうございます。大変参考になり助かりました。
