異方性と等方性材料の違いについて
2023/10/17 15:22
- 異方性材料とは、材料の性質が方向によって異なる材料のことを指します。一方、等方性材料は、材料の性質が方向によらず均一な材料のことを指します。
- 異方性材料は、方向によって物理的な性質が異なるため、工学や材料科学の分野で重要視されています。一方、等方性材料は、どの方向から見ても同じ性質を持つため、一般的な材料として広く利用されています。
- 異方性材料と等方性材料の違いは、材料の構造や性質に関係しています。異方性材料は、結晶構造や繊維方向によって性質が変化することがあります。一方、等方性材料は、材料内部の構造が均一であり、どの方向から見ても同じ性質を持ちます。
材料について
2009/06/15 11:37
つまらないことですが質問させて下さい。
異方性と等方性材料の違いがよくわかりません。
お忙しいとは思いますがみなさんのお力をお借りしたいと
思いますのでわかりやすく回答頂けないでしょうか?
宜しくお願い致します。
以下の参考WEB資料を確認下さい。
それでも??なら、その下に示す方法で、一つ一つ確認してみれ下さい。
木材は縦方向(≡)、年輪(◎)に垂直な方向(≡)、年輪の接線方向(≡)
に関して強度などの性質が異なるので異方的な材料である。
(≡)や(?)では、上からの力に対して、強度が異なるので異方的な材料
である。
しかし、ベニヤ板(合板)は、それをクロスで合せているので、
どの方向からも略等しく強いので、等方的な材料である。
が、簡単な使用法です。
日刊工業新聞社 発行 図解機械用語辞典 工業教育研究会編の購入をお勧めします。
異方性
材料を圧延、引き抜き、押し出しなどの加工したとき、方向によって機械的性質や結晶配列などが異なること。
SUSのバネ材CSP等は顕著です。
宜しく。
一度見に行ってみます!
なかなか難しくて理解できませんでした。
一つ一つ確認していくことします。
これからも宜しくお願いします。
