液体の攪拌方法
2023/10/17 15:28
- 20リットル容量のポリタンク内で、水面付近と底面付近の水を攪拌させる方法を探しています。
- 安価で簡単な方法はありませんでしょうか?
- 理想としてはエアーを使う方法がいいです。φ8以下のエアーホースを接続して回せるスクリューなど探してみましたが見つけられませんでした。。。どなたかアイデアをご提供下さい。
液体の攪拌方法
2009/06/10 15:10
どなたかアイデアをご提供下さい。
宜しくお願い致します。
回答 (6件中 1~5件目)
エアードリルでΦ8×400mm程度のステンレス棒をつかみます。
先端には幅10mm×40mm程度の板2枚(羽根)をビスで取り付け。ただし、
フリーにしておきます。
ポリタンク入り口を通過するときは羽根をたたみ、底部で
回転させると、遠心力または水流を利用して羽根を開く
ようにしておけばOK
ゆっくり混ぜるなら150rpmぐらい
勢い良く混ぜるなら、400から600rpm位の回転数となります。
適したエアードリルがあるかが勝負です。
費用はトータル2万円以下でしょう。
ポリタンクは円筒ですか。
ポリタンクが円筒で固定されてなければポリタンクを2本のローラーの上で回転させればどうですか。
ポンプを利用して
マイクロバブルの効果で攪拌する方法があります。
単純ですがエジェクタで十分では。
土木現場で水に粉体を入れると、ママコになって水面に浮き、均一に分散できません。
エジェクタで水流を作ってあげれば簡単に水面の粉体を引き込みます。
20Lのバケツなら自作エジェクタで十分でしょう。
はじめまして
攪拌させる時間がゆっくりなのか、早くなのか分かりませんが、
ゆっくりでもよければ、熱帯魚・海水魚等に使うエアーレーションはどうでしょうか。
早くというのであれば、水流を作るものもあります。
