鋳物の構造体の購入について
2023/10/17 15:40
- 鋳物で作られた構造体の購入について知りたいです。安く手に入れる方法はありますか?
- 肉抜きされてリブで補強されている鋳物構造体がベストです。必要な高さは600~700mmくらいです。
- 鋳物の構造体は小型工作機械のコラム作りに使用したいです。
鋳物の構造体
2009/06/02 20:39
鋳物で出来た構造体がほしいのですがこういったものを標準部品として量産しているところはあるのでしょうか?安く手に入れたいのですが鋳物はほとんどオーダーメイドになってしまうのでしょうか?
柱のようなものがいいのですが無垢だとかなり重くなってしまうので
肉抜きされてリブで補強されているような構造体がベストなのですが
イケールやCチャンやH鋼、コの字型でも良いです。
かなりアバウトでわかりにくいかもしれませんが
平面に立てて底部を溶接かボルト締めをし、側面の1面がボルトで相手物を取りつけるため平面が確保(後加工にて)できるのが条件です。
イメージだとTを逆さまにした感じとかL字のような感じです。
小型工作機械のコラムを作るために探しています。
ご自分のところで機械加工設備があり、鋳造業者と取引があるなら次の手も考えられます。一品料理なら木型の変わりに発泡スチロールによる手法もあります。価格的には木型に比べると安価で済みます。それから鋳造業者と懇意にしてるならば木型倉庫を見せて貰って使えそうな木型があればそれを所有者に許可を得て使用させてもらう手もあります。市販のイケール等の価格が結構良い値段なので取引の鋳造業者がいれば相談してみてください。200kgの鋳造品だとしてキロ単価300円として鋳物代で約6万円前後、発泡スチロール代を10万円(たぶん高く見て)と見たとしても合計16万位でとなります。
もし鋳造業者と取引が無くても近くの鋳造屋さんに相談してみてください。あまり大きな業者よりは中堅どころが良いかと思います。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ナベヤにも各種イケールが標準品でそろってます。
ご回答ありがとうございます。
標準品とはいえ結構値が張るものなんですね。
標準部品のミスミ(MISUMI)さんで、
構造物/副構造物欄のイケールやリブを確認してみて下さい。
また、アルミフレーム等の組み合わせでは、剛性的にもちませんか?
何れも、以下URLでミスミさんWEBを掲載しています。
また、専用のブラケット類も確認してみて下さい。
最後に、アルミフレーム組み合わせで、種類の多いNICのWEBもURLで
紹介します。
ご回答ありがとうございます。
アルミ合金ですと引張強度はいいのですが、どうしても撓みの部分で問題になるため撓みの少ない鋳物を探していました。
簡単にネット検索した結果です。
参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
なんだかんだで中古部品が一番手ごろになりそうですね。
急ぎではないのでよさそうなものを探すしかないのかな?と思います。
ご回答ありがとうございます。
ご回答ありがとうございます。
鋳物の作成費用自体知らなかったものでとても勉強になりました。
知り合いの鋳物屋さんとかはないのですが発泡スチロールを自分で作ってしまえば鋳物代のみで作成OKとかだととても良いんですが。
