ばねの衝撃加重計算方法とは?
2023/10/17 15:48
- 初心者でも分かる、ばねの衝撃加重の計算方法を教えてください。
- 条件付きのばねの衝撃加重を計算する方法について教えてください。
- ばねの衝撃加重計算についての簡単な式や方法を教えてください。
衝撃加重の計算方法をご教示ください
2009/05/29 00:31
初参加で基礎知識も持っていない者です。素人で的外れの用語を使用する事もあると思いますが、優しくご教示お願いいたします。
質問
圧縮したばねを開放する際、ばねの先端にに取り付けられた部品が壁に衝突する際の衝撃加重の計算方法をお教えください。精度は必要ありませんので、素人でもわかる簡単な計算式をお願いします。
条件
ばね条数が10Kg/mmのばねを片側を固定して、可動側を200mm圧縮する。
可動側のばねの先端にステンレスのプレートを付ける。
ばねが100mm伸びる位置にステンレスのプレートで受けのストッパーを付ける。受けのストッパーは、ばねの固定側と連結させて、ばねが100mmより伸びないようにする。200mm圧縮したばねを開放した際、ステンレスのプレートが
衝突する際の、衝撃加重を教えてください。100mm伸びるのに要する時間は、1秒とします。ばね条数 100Kg/mmの場合は、衝撃加重は10倍になるのでしょうか?どうぞ宜しくお願いいたします。
条件が
100mm伸びた時に衝突なら、
200mm圧縮時の力は、10Kg/mm×200mm=2000kg
100mm伸びた(100mm圧縮時の)力は、10Kg/mm×100mm=1000kg
衝撃値は、その衝突仕様にもよりますが、3~15倍で、
精度は必要ありませんの意味が???ですが、10倍みておけば、
力の精度は、略満足します。
速度的には、100mm/secで1秒(sec)間に100mm(10cm)進む、
時速は360m(0.36km)で自動車又は自転車が衝突した衝撃です。
また、衝撃値を機械用語では、力積と言います。
力積を用語検索してみて下さい。
早々のご教示ありがとう御座います、力積を検索してみます。
