列車の燃料タンクについているバルブの口金のねじの種類とは?
2023/10/17 15:54
- 列車の燃料タンクについているバルブの口金のねじの種類がわかりません。どなたか詳しい人教えてもらえないでしょうか?ピッチは約2.1mmで、オスねじです。山径は約39.8mm、谷径は約37.2mmです。
- 列車の燃料タンクについているバルブの口金のねじの種類が知りたいです。ピッチは約2.1mmで、オスねじです。山径は約39.8mm、谷径は約37.2mmです。
- 列車の燃料タンクについているバルブの口金のねじの種類を教えてください。ピッチは約2.1mmで、オスねじです。山径は約39.8mm、谷径は約37.2mmです。
列車についているバルブの口金のねじについて
2009/05/25 11:45
ピッチ 約2.1mm
オスねじ
山径 約39.8mm
谷径 約37.2mm
UNFの規格には呼び径1_9/16ってのは無いみたいですが、
それ以前に、一般におねじ外径がマイナス公差である事を考えれば
外径の実測約39.8mmに対して
呼び径の1 9/16インチ(≒39.7mm)というのも考え難いです.
ピッチの約2.1mmを拡大解釈できれば、
M40×2の方がむしろあり得るのではないでしょうか.
ピッチの約2.1mmを厳密に解釈するなら、
おねじ外径がインチで半端寸法になるので、
何かしら管用ねじの可能性が高いです.
ただ、2.1mmはインチあたりの山数(tpi)にしてほぼ12tpiですが
一般的な管用ねじでは、
英式管用ねじ(BSPTなど)で11tpi(ピッチ約2.3091mm)、
米式管用ねじ(NPTなど)は11.5tpi(ピッチ約2.2087mm)になりますし、
これらの中にはおねじ外径が約39.8mmになりそうなものもありません.
管用ねじで12tpi(ピッチ約2.1167mm)があるのは、
ちょこっと調べた中では、アメリカンバットレスくらいですね.
バットレス(のこ歯)ねじはねじ山の角度が対称ではないのが特徴で、
具体的な規格はともかく、バットレスであるかないかは一目で解ります.
ねじ切り工具のカタログによれば、このアメリカンバットレスは、
主に油井管やガス管に使われるとのことです.
ANSI/ASME B1.9“Buttress Inch Screw Threads 7deg./45deg. Form ~”として
規定されているのがこれのようです.
ごめんなさい. “アメリカンバットレス”は
いわゆる「管用」(管専用の)ねじという事ではないかも知れません.
「管用ねじで12tpi(ピッチ約2.1167mm)があるのは、」というのは、
「管の接続に使われるねじで~」に読み替えて下さい.
なお、アメリカンバットレスに外径40mm近辺のものがあるかどうかは不明です.
本当にある規格か否かかは不明ですが、
以下URL資料から判断しますと、
1 9/16-12 UNF(1.5625-12 UNF)ねじ が一番近いと思います。
外径は、1.5625インチ×25.4mm/インチ=39.6875mm
谷径は、ピッチが2.1167mmの物は、外径-2.596mmなので、
39.6875-2.596mm=37.0915mmとなり、
一番近いです。
1 9/16-12 UNF(1.5625-12 UNF)ねじ が規格にあるかは???です。
小生も、当初はM40×2(ピッチ)のメートル細目ねじを考えましたが、
ピッチの記述で???となりました。
ピッチは、多数の山間で長さ測定して、山数で割る方法と
ピッチ2mmのメートルネジを宛がい、その違いを確認する方法
等をすると、ピッチ2mmか2.1…mmかが確認できるので、
????となりました。
貴殿が、前述の様な方法でピッチを再確認して、2mmであれば
M40×2(ピッチ)のメートル細目ねじと考えます。
僕は去年3回目の年男でした。
このねじのある列車はトワイライトエクスプレスという
大阪から北海道まで走っている列車です。
列車なので日本製のバルブが付いていないのでしょうね。
僕もアフターユーさんみたいにいろいろな知識を身につけたい
と思います。
