花粉症対策におすすめのフィルターは?
2023/10/17 16:27
- 花粉症の対策として、製品の風路にフィルターを付けることが効果的です。どんなフィルターを選べば花粉を捕集できるのか、アドバイスをお願いします。
- フィルターの捕集効率はどのくらい必要なのか気になります。花粉症に効果的な捕集効率の目安や基準があれば教えてください。
- 製品の特徴として、花粉症に効果があると謳う場合、捕集効率について基準のようなものが存在するのでしょうか。
フィルターによる花粉症対策
2009/05/18 17:43
花粉症の対策として、製品の風路の中にフィルターを付けることを検討しています。下記についてどなたかアドバイス願います。。
?どんなフィルターをつければ、花粉を捕集することが可能ですか。
?捕集効率はどのくらいあれば、花粉症に効果があるのでしょうか。
?花粉症に効果があるということを製品の特徴にしたときに、
何か捕集効率について基準のようなものがあるのですか。
回答 (5件中 1~5件目)
基本的には、
? プレフィルターを取り付け、先ず大きな異物を除去
メインフィルターの破損等の保護もできます。
? メインフィルターで、環境条件下での捕集効率を確認して、
1重や2重等の仕様を決める
? 交換時期を計算等で明確にする、又は圧力計設置で、圧力損失
(目詰まり)を可視的に確認する
等を考慮すると良いでしょう。
二輪車のエアークリーナを何機種も設計した私が来ましたよ。
1~3の御質問には、既に他の方から的確なアドバイスが付いてます。
それに加えて、フィルタの設計で注意すべき点をあげておきます。
先ず、フィルタの目の径=捕集される粒径 ではありません。
捕集するにつれてより細かいものも捕集される様になります。
逆に初めは、大きいものでも通過してしまう場合があります。
(空気の通過速度が大きいと、危険が大きいです。)
そしてそれは、目詰まりにつながります。
どれだけの量の粒子を捕捉したか、←ダスト保持量が、
つまり、ライフ=フィルタの寿命に直結します。
これらを総合的に満足する仕様を選定する必要があります。
※世の中に「花粉症」の言葉が殆ど知られていなかった35年程前、
既に「花粉アレルギー」の診断を受けて、今に至ります・・・。
花粉症の知識は皆無です。悪しからず。
花粉情報とその判断基準を基に、貴殿で基準を作成してみては
如何でしょうか。
花粉は、Maxで1m3中****個浮遊する。
そのサイズ構成は………。又は、花粉のサイズは**以上。
それで、0.3μmの粒子の集塵率99.97%以上は、花粉の量が0.03%以下
になるという事です。
また、フィルターの穴が0.3μm以下であるのではなく、フィルターを
通過すると、0.3μm粒子99.97%以上捕集できる網目構造という意味です。
今までの花粉は1m3Max****浮遊、HEPAフィルターを通すと 0.03%以下に
なる。この数値は、どの花粉情報数値となるか。
0.03%以下ではNGならば、HEPAフィルターを2重構造にして、
集塵率99.97% ⇒ 集塵率99.97% ⇒ 0.0009%以下になる。
これでは、どの条件になるか。確認してみて下さい。
Q?
A?
どんな花粉でしょうか?
花粉のサイズを調べると、それが捕捉できるフィルター(目の粗さ)
が選定できます。
Q?
A?
すぎやひのきの花粉が、例えば1m3(立法メートル)******飛散する
と、一般的な花粉症患者に症状が出る。一般的でなく、敏感な人に
症状が出る。で異なります。
先ず、それをデータを基に割り出し、仕様を決める事が大切です。
また、フィルターで濾過前の数値をどう見るかです。
濾過前の環境 ⇒ ≪フィルター≫ ⇒ 濾過後の環境
↑捕集効率分だけ花粉が減る
にて、捕集効率を貴殿が決定する事になります。
Q?
A?
フィルターの捕集効率は、捕集効率です。
用語検索して下さい。
http://www.env.go.jp/chemi/anzen/kafun/html/pdfs/3.pdf
花粉症,粒径などで検索するよ沢山ヒットしますのでご自身で調べてみる
ことをお勧めします。
上記の文献では,花粉の粒径は30μm程度であることが記述されています。
従って,メッシュが30μm以下のフィルタであれば,相当の率で捕捉でき
ると思います。また,もう少し大きなメッシュでも,流路が長ければ途中で
引っかかって捕捉できるようなことも記載されています。
教えていただいたサイトで、色々調べてみました。
空気清浄機についているHEPAフィルタであれば、
0.3μmの粒子の集塵率99.97%以上なので花粉に対しては
効果が十分あると考えればいいでしょうか。
アレルゲンの抑制とか、不活化ということが書いてありますが。
フィルターの集塵率99.97%以上であれば、
特にアレルゲンの抑制とか、不活化は必要ないというこてですか。
