アーク温度と溶けた部位の推定温度
2023/10/17 17:42
- 独立した回路にて構成されているブラックボックス内でアークが発生し、外装ケースが溶け、内部で燃焼した際のアークの推定最高温度および溶けた部位の外装ケースの推定温度を知りたいです。
- また、常温、常湿、無風状態における溶けた部位から70℃および300℃の空隙を挟んだ物体への熱影響も知りたいです。
- 質問文章のアーク温度と溶けた部位の推定温度、そして熱影響について教えてください。
アーク温度について
2009/04/09 15:56
独立した回路にて構成されているブラックボックス内においてアークが発生し、外装ケース
(スチール製、t=6)が溶け、内部で燃焼しました。入力電圧は1500V、電流値は
4000~4200Aです。この時のアークの推定最高温度および、溶けた部位の外装ケース
の推定温度はどのくらいになるのでしょうか?
また、常温、常湿、無風状態における上記の溶解した部位から70?および
300?の空隙を挟んだ物体(スチール)へ対する熱影響も知りたく、それぞれの推定温度はどのくらいになるのでしょうか?
回路電圧1500V,電流4000Aがブラックボックス内で熱エネルギーななったと考えると
6000kWほどのパワーということになります。
ブラックボックスのサイズが判れば,板厚が既知ですから,熱容量が計算できて,
6000kWのパワーが注入されたときの温度上昇率を見積もることができて,
アーク発生後何秒で鉄が溶ける温度になるかといったことが計算できます。
ごく短時間で温度が上昇する場合は,ブラックボックスの表面から逃げる熱量は
無視してもそこそこ計算可能ですが,ゆっくり加熱される場合は,表面から
放熱される熱量も計算に加える必要があります。
また別の観点ですが,回路電圧は確かに1500Vと思いますが,アーク放電を生
じた際のアーク電圧の値は,金属電極で大気中の放電の場合は数10Vでは
なかろうかと想像します。その場合,ブラックボックスに注入されるパワーは,
400kWを上回らない程度の値であり,最初の見積もりよりも大幅に小さな
値となります。
温度計算に当たっては,電気的な値(アーク電圧とアーク電流)の見積り精度
を上げることが必要かと思います。
アーク
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%82%AF%E6%94%BE%E9%9B%BB
アーク発生は一瞬で
その後他の可燃物に燃え移ったんだとおもう
鉄の溶融温度は1535 ℃
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%89%84
なので瞬間はそれ以上の温度になったと思いますが
それ以降は普通燃焼で燃えたんだと思います
火災で鉄の溶ける温度まで持っていくには
油+大量な酸素が必要です
化学工場の火災や煙突効果が起こる場合です
通常は私の記憶では1200度まであがればすごいです
ちなみにゴミ焼却炉の温度は800度です
大変ありがとうございました。再度、なにかありました時はご教示をお願い致します。
大変ありがとうございました。ちなみにブラックボックスの大きさは1辺が
約1mの立方体です。再度、なにかありました時はご教示願います。
